Publikováno Září 18, 200717 r Ahoj chlapi, při dešti,spíše dlouhodobém mám mokrý pás u řidiče,a navlhlý u spolujezdce,jinak je v autě sucho,nevíte kudy tam teče voda?myslel jsem že by to mohlo být přes uchycení hagusů,ale nakonec je to přišroubováno mimo B sloupek.pokud by to bylo přes hagusy,jak je sundám a čím nejlépe vytěsnit?a ještě:kudy odtéká voda z toho sloupku když jsou v prahu gumové špunty? Děkuju!
Říjen 15, 200717 r Tak to jsem zvedavej, to uz je asi stopadesaty misto kudy chcije do oktavky... Ja uz resil ucpany odtoky ze dveri, strhlej igelit po instalaci repra a nevyvedenou hadici od klimy... Upraveno Říjen 15, 200717 r od pade
Říjen 15, 200717 r Ahoj chlapi,při dešti,spíše dlouhodobém mám mokrý pás u řidiče,a navlhlý u spolujezdce,jinak je v autě sucho,nevíte kudy tam teče voda?myslel jsem že by to mohlo být přes uchycení hagusů,ale nakonec je to přišroubováno mimo B sloupek.pokud by to bylo přes hagusy,jak je sundám a čím nejlépe vytěsnit?a ještě:kudy odtéká voda z toho sloupku když jsou v prahu gumové špunty? Děkuju! Teče tam nejspíš přes ten černej gumovej průchod mezi sloupkem a zadními dveřmi, kterým vede kabeláž. Je to buď vypadlé z takového jakoby rámečku nebo je to přímo vypadlé i s tím rámečkem Upraveno Říjen 15, 200717 r od rolbar
Říjen 15, 200717 r Autor Ahoj chlapi,při dešti,spíše dlouhodobém mám mokrý pás u řidiče,a navlhlý u spolujezdce,jinak je v autě sucho,nevíte kudy tam teče voda?myslel jsem že by to mohlo být přes uchycení hagusů,ale nakonec je to přišroubováno mimo B sloupek.pokud by to bylo přes hagusy,jak je sundám a čím nejlépe vytěsnit?a ještě:kudy odtéká voda z toho sloupku když jsou v prahu gumové špunty? Děkuju! Teče tam nejspíš přes ten černej gumovej průchod mezi sloupkem a zadními dveřmi, kterým vede kabeláž. Je to buď vypadlé z takového jakoby rámečku nebo je to přímo vypadlé i s tím rámečkem tam to vše sedí,ale mám pocit jestli to nejde přes plastový špunt na B sloupku jak do něho zapadá ten kolík co je na dveřích,mám ho děravý. dnes nepršelo,ale jak ráno mrzlo a odpoledne to povolilo tak byl pás opět vlhký a nezasekne a nevrací se!ještě by mne zajímalo jestli to hned a kudy vytéká,pod autem je sucho a kdyby to tam zůstávalo tak by to šplouchalo při jízdě ne? chjo,tohle mne neba to hledat a nic nenajít,koupím nový špunt,no a pak asi sundám hagusy a podlepím silikonem.jen nevím proč je to i u spolujezdce,sice méně ale je a tam je ten špunt o.k.
