Zistil som, ze mam odlepenu polovicu skla na kombiku, (to bocne v kufri). Horna cast, kde je ta okrasna lista, ta drzala OK, ale spodok a bok pri dverach bol odlepeny - cernene na foto:
V sklo servisoch to chceli jedine vyrezat a znovu nalepit (ceny 1600sk - 2000sk) a nepocitam to, ze pri vyrezavani skla sa na 99% poskodi aj ta okrasna lista, tak treba kupit novu listu + nalakovat + nalepit a to su dalsie polozky. Kupil som PUR tmel na lepenie autoskla U-SEAL 201 FAST (290sk)+ U-primer 130 (160sk) cena spolu 450sk :p
A pustil som sa do toho, lebo ma to znepokojovalo ze je to tak odlepene. No vidiet to nebolo, mozno je to uz od vyroby ale nikto si to doteraz nevsimol. No ked sa to trosku potiahlo von, kludne tam mohol nejaky "nenechavec" pichnut srobovak a ... ;)
Zvnutra treba zo stlpika C odmontovat uchytenie bezpecnostneho pasu (kluc c.17)
Odskrutkovat a odcvakat vsetky plasty okolo okna (demontaz plastov je tu niekde popisana ;) )
Po tejto demontazi som mal okno pristupne z vnutornej strany. Zistil som, ze je tam dostatok priestoru (medzi sklom a karoseriou) na natlacenie dalsej vrstvy lepidla. Preto som zvolil variantu iba podlepit a nevyrezavat cele okno a znova cele nalepit. Kedze okno relativne drzalo dobre v miestach kde je okrasna lista, vobec mi nezatekalo!?! iba pri zatlaceni na okno z vnutra pruzilo, rozhodol som ze ho iba zpevnim.
Kedze tam bolo trosku prachu nachytaneho, tak som to najprv vysavacom povysaval, navlhcenou handrickou poutieral a nechal vyschnut.
Manzelke som zobral jeden tampon (nie ten "s kridelky" :p ) taky kruzok co si nanasaju na xicht rozne hovadiny, pudre masky a tak... lol . Ten kruzok som pripevnil na kus dratu, urobil som si taky stetec a tym som naniesol "primer" na miesta, (na sklo aj na plech) kde som to isiel podlepovat.
V navode sa pise, ze primer po naneseni treba nechat vyschnut a lep nanasat az po 15-tich minutach, ale nie neskor ako 60 minut. Tak prisla chvilka na cafe a cigarko :p
V predajni kde som kupoval ten PUR lep mi poradil, aby som ho najprv zohrial fenom, Lebo ten lep je dost tuhy a tazko sa potom pistolou vytlaca. Ked je teply, ide lahsie. Dal som na ich radu :)
Druhu vec co mi poradili, ze aby som na to pouzil kvalitnejsiu pevnejsiu pistol. Na ich druhu radu som nedal, ved pistol ako pistol, mam obycajnu a uz som s nou par silikonov vytlacil. Niesom blby, aby som kupoval zbytocne drahsiu pistol. Ked som zacal lepidlo tlacit a veru ze aj zohriate to bolo a islo to tazko, tak som musel dvomi rukami zabrat. A vtedy som si spomenul na tu druhu radu, ze treba pevnejsiu pistol a uvedomil som si ze blby som :wallbash: Ten plechovy kram sa zacal ohybat a krutit, tak som musel po kazdych 3cm vytlaceneho lepu kartusu vybrat, pistol ponarovnavat do povodneho stavu a pokracovat dalsie 3cm a tak dokola. To bola drbacka a pri konci som mal uz nervy v prdeli kol100
Jak je videt na foto, pri stalom prerusovani a opravovani pistole sa nedala robit klasicka pekna "husenica". Je to dost rozpatlane, ale lepu je tam dost
Tak som to musel priebezne stierkou, teda vlastne sirsim plochym srobovakom troska zarovnavat. Takto je tam vlastne paralelne dalsie podlepenie. Stary (odlepeny) lep ostal na svojom mieste, len je pozdlz neho natiahnuta dalsia (funkcna) vrstva lepidla.
Po dolepeni som to nechal asi 2 hodiny vytvrdnut (vyrobca pise 1 hod.) potom uz iba nacvakat plasty (a rozdupat tu prechovu pistol lol )
Sklo drzi OK :palec2: zvnutra vsetko plasty schovaju. Na fotke to je videt, lebo to blesk osvietil a leskne sa to, ale v reale to nevidiet. Okno cierne, lep cierny a je to az pod plastom. ;)
Tak kto ma kombika, vyskusajte ci aj vy to nemate odlepene. Ani ja som o tom nevedel, upozornili ma na to az ked mi lepili folie.
No a ak to budete robit, fakt pomoze ked sa ta kartusa prehreje fenom alebo ako napisal "danmark" kartusu ponorit na cca 15minut do kyblika s horucou vodou :) a hlavne pevnu pistol, lebo ta plechova sa polame a potom aj nervy si treba sanovat... lol
Tak tuto urcite nieeee !!!
Kedtak aspon takuto pevnejsiu:
Idealna by bola nejaka, co je s prevodom a netreba pouzit taku silu pri vytlacani, lebo ten tmel je hustejsi ako silikon a ide horsie z tuby. Mozno nieco taketo:
:palec2::plol
