Resim to same. Zlobi me to jen v lete. Kdyz predtim stoji auto na primem slunci.
Mel sem rozebranou packu i motorek. Vzdy se to objevi znovu. O vikednu zkusim zkontrolovat ten kostrici bod.
U me se to zacalo projevovat taky po jarnim otepleni. Problem se u me stupnoval - kdyz prestal zlobit zadni srterac samovolnym zapinanim tak se po par dnech ozvaly predni sterace a to tak ze neustale bezely a nesli vypnout! To uz byl vetsi problem, zajel sem do skoda servisu, chlapci zacali u packy, pak rele, motorek prednich steracu a nakonec zavadu nasli v motorku zadniho sterace. Ucet cca na 4000 CZK, ale uz mam pokoj.
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Tak ja sem vycistil packu, opravil motorek dle navodu, zkontroloval kostrici bod i kabely v patych dverich a problem stale pretrvava. Hlavne kdyz je vedro. V zime to nezlobilo vubec. Zkusim ted jezdit nejakou dobu bez tapecu v 5. dverich, tak mozna nebude v prostoru u motorku pri stani na slunci tak vysoka teplota.
Mate jeste nekdo nejaky tip? Me uz napada jen vymena motorku, ale ten stoji docela dost. To uz bych se asi spis smiril s tim ze v lete sterac vyradim z provozu.
predni sterace mi kdysi nesli vypnout u fabie, ale stalo se to jen jednou, pomohlo na chvili odpojit baterku a uz se to neopakovalo
ten zadni sterac me trapi stale, ale novej motorek se mi kupovat nechce, to uz se spis beu nej pres leto obejdu
Upraveno od Luďa
  • 3 měsíce později...
Asi pozdě, ale třeba pomůže někomu druhému. V tvém případě nejde o závadu v motorku, ale o závaduv přepínači (páčce)
Pánové tak jsem se dnes celý den mrd... s tím vyčištěním motorku. Tagže sundal sem tapec, vydělal motorek, vyčistil, napružil a výtězoslavně dal z5. No a výsledek super. Dělalo to totiž uplně to stejný. Motorek pořád běžel. No a potom sem to dotáhnul k dokonalosti, nevím co se stalo, zkoušel sem zapínat páčku, vydělat pojistku atd... ale ten motorek přestal fungovat úplně. Zkoušel sem aji to uzemění a při rozdělaným tapecu sem aji cloumal s kabelama jestli tam není nějakej špatnej kontakt a nic. Tagže prosím nějaký další nápady ?? Motorek uvnitř vypadal skoro jako nový viz foto. Díky za rady... Třeba co bych měl naměřit na těch kontaktech nebo tak ??
post-39357-0-18555300-1335807109_thumb.j
ja mám tiež ten problém v podobnej téme som rozobral svoje kroky , čo som spravil ... zadať klúčovové slová "motorek zadní sterač" posledný príspevok je môj. Ja som sa ešte dočítal, že by to mohlo robiť poškodené relé.
Neviem ale kde je skrinka relé Oct. I combi . Ak niekto vie, kde to je ... dík za info.
Tadle to je, jinak to najdeš v dílenské příručce. Otázkou spíš je, jestli někdo ví co se tam má třeba naměřit. To by pro mě bylo asi nejlepší. Změřit si to u motorku jestli tam jde to co má a postupovat měřením dál a dál než bych to našel... Ale co tam má být sem nikde nezjistil :(
post-39357-0-59738700-1336669062_thumb.p
