Leden 24, 201213 r Dnes mi přestal fungovat centrál bez DO (Fabia combi r.v. 2000). Odemkl jsem bez problémů (ještě to fungovalo) a otevřel páté dveře. Chtěl jsem sundat krycí plast těch dveří (prý to je nacvakávací, nemají tam být žádné šrouby), tak jsem to zkoušel. Ale nevím, zda jsem nezavadil o nějaký kabel, nebo něco nepoškodil (nakonec se to sundat nepovedlo, nechtěl jsem tam něco zlomit). Vzdal jsem to, že se nejdřív zeptám, jak na tu demontáž. Zavřel jsem auto a chtěl jsem zamknout, ale centrál najednou nefungoval. Zkusil jsem otevřít a zavřít páté dveře, ale nic se nezměnilo. Navíc jsem si všiml, že přestala svítit lampička v kufru. Tuším, že to asi bude nějaký mikrospínač, ale kde? Může být centrál znefunkčněn vadným mikrospínačem v pátých dveřích, nebo se spíš jedná o náhodnou souhru nezávislých závad? Diky za rady. P.
Leden 25, 201213 r To nohic: měl jsem stejný problém s centrálem u řidiče - možná, než se pustíš do pátrání po kabelech, vymontuj si servo od spolujezdce a zkus ho u řidiče. Resp. ani ho nemusíš vyndavat, stačí rozpojit svorkovnici ve dveřích a pomocí delších drátů ji propojit se svorkovnicí serva u řidiče. Pokud nebude reagovat na impuls od spolujezdcových dveří, tak je kaput, pokud poběží - vzůru do kabelů.
Říjen 7, 20187 r Ahoj vespolek.Mám felinu po Fl a v ní centrál na klíček.Jednotku centrálu mám 6U0 962 258 B.A te´d k problému.Přestali se odemykat a zamykat dveře.Jen to v jednotce cvakne i když to zkusim od řidiče nebo spolujezdce.Ale pokud přivedu přímo od baterky + a - na hnědej a nebo modrej kabel u řidiče k zámku tak se vše odemkne nebo zamkne.Takže si myslím že je jednotka asi ko.Jaký nato máte prosím názor?Díky za rady.A za druhé se prosím ještě zeptám.Na zapojení oné ŘJ centrálu.Je to 10 pin a nemáte někdo prosím schéma zapojení co která kabel je zač?Tuším ale že tam jsou 2 piny volný.Ještě jednou za rady díky moc
Březen 3, 20223 r Zdravím, měl bych dotaz, kde bývá origo servomotor centrálního odemykání na felicii na předních dveří, nemůžu se dohledat, tak abych věděl kam ho správně namontovat, protože mi příjde že z boku není táhlo kolíku. Děkuju za odpovědi
