Prosinec 26, 201014 r Mám Fábku MR2002 s ABS a chtěl bych tam dodělat i ASR. Na služebáku to mám, je to šikovná věc a chtěl bych to dodělat i na auto manželky. Bez ASR jsou rozjezdy na sněhu nebo náledí docela opruz. Kde je ona ŘJ ABS/ASR umístěná a hlavně jaký je její číslo dílu? Je na palubce připravená kontrolka informující o aktivaci ASR? Resp. jestli to někdo dělal, co všechno je k tomu potřeba a na kolik to vyjde? Díky A.
Prosinec 27, 201014 r umístění řj je "v motorovém prostoru, vpravo na přední příčné stěně".. číslo dílu řj ABS/ASR je 6Q0 907 375 AB - cena nové kolem 15000,- pokud mš budíky s pal. pc tak by tam kontrolka být měla, vlevo od kontrolky ABS, nemusí se nic kódovat, mělo by se to rozjet samo po výměně řj... pak ještě tlačítko do panelu 6Y0 927 133 - vyjde na pár stokorun.. sumasumárum, je to palba za novou řj... takže by to chtělo sehnat na vrakárně, tam by mohla být cena kolem 3000... jestli to má vůbec cenu dodělávat...
