fiam Vloženo 4. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2007 Prosim poradte jak upravim vo vagu aby zhavilo od inej teploty ako je dana.Myslim ze zhavy od -5° a ja chcem dat aspon od 0°.Dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavie81 Vloženo 5. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2007 Prosim poradte jak upravim vo vagu aby zhavilo od inej teploty ako je dana.Myslim ze zhavy od -5° a ja chcem dat aspon od 0°.Dakujem. zhaví to od 5st nad nulou!!!!!Ty kody najdes na dieselpoweru forum,jen musiš hledat,zvedni to jen na 6st,to stačí,jen kdyby to blbe startovalo,tak na 7st,ale plati tady prima umera,kdyz bude treba -5,tak to bude zhavit neskutecne dlouho,dej to jen na 6st.Možná ten kod mám nekde v praci,pokud jsem to nevyhodil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fiam Vloženo 6. Listopad 2007 Autor Sdílet Vloženo 6. Listopad 2007 Prosim poradte jak upravim vo vagu aby zhavilo od inej teploty ako je dana.Myslim ze zhavy od -5° a ja chcem dat aspon od 0°.Dakujem. zhaví to od 5st nad nulou!!!!!Ty kody najdes na dieselpoweru forum,jen musiš hledat,zvedni to jen na 6st,to stačí,jen kdyby to blbe startovalo,tak na 7st,ale plati tady prima umera,kdyz bude treba -5,tak to bude zhavit neskutecne dlouho,dej to jen na 6st.Možná ten kod mám nekde v praci,pokud jsem to nevyhodil Dik za radu pozriem sa nato a skusim to naist. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fiam Vloženo 7. Listopad 2007 Autor Sdílet Vloženo 7. Listopad 2007 Tak som hladal a nic som nenasiel.Neviete niekto poradit konkretne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavie81 Vloženo 7. Listopad 2007 Sdílet Vloženo 7. Listopad 2007 Tak som hladal a nic som nenasiel.Neviete niekto poradit konkretne. hledal si blbe,je to tam,ja našel ten svuj kod,je to myslim 32650,ale nevím jiste zda jsem ho pouzil nebo dal jiny,zkousel jsem i jine a testoval rano v zime,ten 32650 je myslim na 7st,pak zkouset vagem 32700,jsou to dva roky co jsem to delal,mozna poradi jeste nekdo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fiam Vloženo 8. Listopad 2007 Autor Sdílet Vloženo 8. Listopad 2007 Tak som hladal a nic som nenasiel.Neviete niekto poradit konkretne. hledal si blbe,je to tam,ja našel ten svuj kod,je to myslim 32650,ale nevím jiste zda jsem ho pouzil nebo dal jiny,zkousel jsem i jine a testoval rano v zime,ten 32650 je myslim na 7st,pak zkouset vagem 32700,jsou to dva roky co jsem to delal,mozna poradi jeste nekdo Ano mas pravdu,hladal som a aj som nasiel.Dakujem za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
