Nazdar,
chcem sa opytat do akej verzie VAG-COMu sa da pouzit tento kabel OBD II kabel Fast KKL - USB, kompatibilní s VAG-COM?? Mam doma Feliciu 1,6 r.v.1996 a Octaviu I 1,6i r.v. 2003. Ma novy VAG-COM od v3.04 nieco vynimocne?? mozem to s kludom zapojit?? dik za odpovede... s pozdravom
záleží jaký máš kabel: zda s optočleny nebo bez, případně s hardwarovým klíčem (to ale asi nemáš, to bys věděl). Tohle bude asi bez optočlenů a tím pádem by to mělo fungovat do verze 4.09. Zkus to zapojit a uvidíš
Nazdar,
Zdar, OBD II muzes vklidu pouzit na obe auta a to s verzi do 409 ale pouze v anglictine, protoze ceska verze uz je stavena na hardwarovy klic. Tam je potreba uz hex-can kabel, ktery hardwarovy klic obsahuje. A pro jistotu si jen zjisti jestli nemas bagovku, ktera se pri nacteni chyby muze znicit. Sice se vyrabely v roce 2000-2001 ale jistota je jistota. Ty spatne meli cislo 6QO 909 605 A. Dobra by mela zacinat 1J0.....
Nazdar,
hm a kde to cislo najdem...?? dik
Nazdar,
Bagovku najdes za strednim tunelem napravo od plynoveho pedalu. A pokud by jsi si nebyl jisty cislem, tak je proste netestuj.
Vag sa ťa opýta či chceš testovať aj RJ bagov.
neřeš to. Pravděpodobnost, že tu jednotku máš, je minimální. A i kdybys ji měl, tak šance, že se po připojení zničí také zdaleka není 100procentní.
Ahoj,
nechcem byt otravny ale mozes mi prosim ta po lopate vysvetlit co tym myslis?? bagov a pod.??
dik
Nazdar,
Ahoj ,
mozes mi prosim Ta napisat alebo pomoct co tym presne myslis?? co by za tym tunelom malo byt neviem si to celkom predstavit.. dik za pochopenie.... s pozdravom
Ahoj,
dik
RJ bagov = řídící jednotka airbagů
Ahoj,
dik
nazdar,
no jasne ze mi to nenapadlo... no RJ bagov asi tam ani nebude ked ani jeden airbag nemam.... ale dakujem velmi pekne za vysvetlenie...
spozdravom...
Ahoj,
dik
nazdar,
spozdravom...
no tak to potom neni zadny problem :palec2: jen jestli se chces pak poustet to nejakych drobnych nastaveni tak nezapomen na VIS (VAG-INFO-SYSTEM) a dilenskou prirucku. Tam se dozvis co lze na O1 nastavit.
