Návštěvník Vloženo 14. Listopad 2007 Vloženo 14. Listopad 2007 No filtr ten co je ve prdu jsem mel venku a i tak se dost razantne furt snizuje výkon vzduchu kdyz dam na teplo - jak jsem rikal - mam dojem ze bude asi zanesene bordelem ten radiator u vnitr - dostanu se tam nejak - mozna to zkusim profouknout vzduchem - tlakem Citovat
Rosta1.8 Vloženo 16. Listopad 2007 Vloženo 16. Listopad 2007 No filtr ten co je ve prdu jsem mel venku a i tak se dost razantne furt snizuje výkon vzduchu kdyz dam na teplo - jak jsem rikal - mam dojem ze bude asi zanesene bordelem ten radiator u vnitr - dostanu se tam nejak - mozna to zkusim profouknout vzduchem - tlakem V příloze máš obrázky jak jsou nastavené klapky v jednotlivých fázích ofuku-třeba ti to pomůže při hladání problému. Citovat
Návštěvník Vloženo 16. Listopad 2007 Vloženo 16. Listopad 2007 No filtr ten co je ve prdu jsem mel venku a i tak se dost razantne furt snizuje výkon vzduchu kdyz dam na teplo - jak jsem rikal - mam dojem ze bude asi zanesene bordelem ten radiator u vnitr - dostanu se tam nejak - mozna to zkusim profouknout vzduchem - tlakem V příloze máš obrázky jak jsou nastavené klapky v jednotlivých fázích ofuku-třeba ti to pomůže při hladání problému. Diky Citovat
Petr E Vloženo 18. Listopad 2007 Vloženo 18. Listopad 2007 (editace) Chlapi, šlo by udělat, aby při jakékoliv poloze toho otočného čudlíku kam má směřovat vzduch, šel vzduch zároven vždy na pření sklo? Myslím že to tak má udělaná Fabie. Jako že bych nějakou klapku zablokoval na stálo. Co myslíte? Editováno: 18. Listopad 2007, autor: Petr E Citovat
Návštěvník Vloženo 18. Listopad 2007 Vloženo 18. Listopad 2007 (editace) Vezmes stipacky a preskripnes tam lanko a rucne naladis ci zablokujes klapku. No u fabie to fouka na predni sklo jeste u jednoho rezimu - to u octavie mame jen pozici smer nahoru Ale ted koukam ze si u fabie nepustis naplno k sobe do predu a jeste k noham - no jde to ale musis mít ovladac uprostred techto dvou rezimu Editováno: 18. Listopad 2007, autor: Návštěvník Citovat
Petr E Vloženo 18. Listopad 2007 Vloženo 18. Listopad 2007 (editace) Díky, koukal jsem na to, a budu muset asi nějak sundat palubku dole, protože se tam asi jinak nedostanu. Nevíte kam ty dráty z vypínače vedou, myslim směr. Editováno: 18. Květen 2008, autor: Petr E Citovat
xxx.79 Vloženo 19. Listopad 2007 Vloženo 19. Listopad 2007 Vezmes stipacky a preskripnes tam lanko a rucne naladis ci zablokujes klapku. No u fabie to fouka na predni sklo jeste u jednoho rezimu - to u octavie mame jen pozici smer nahoru Ale ted koukam ze si u fabie nepustis naplno k sobe do predu a jeste k noham - no jde to ale musis mít ovladac uprostred techto dvou rezimu Díky, koukal jsem na to, a budu muset asi nějak sundat palubku dole, protože se tam asi jinak nedostanu. Nevíte kam ty dráty z vypínače vedou, myslim směr. hned za, kdyz si sednes misto spolujezdce tak budes mit teleso nad nohama na prave strane budes mit orientovan vstup vzduch ten je pres servo a na leve strane + uprostred packy s bowdenama vlez si pod a sundej odstineni je na 2 plastovych sroubech jdou odsroubovat i prstem ale je jeste prevazane dlouhym vazacem. Ted si uvedomuji ze ti bude stacit odsroubovat jen jeden sroubek a odstineni ohnout a uvidis cely ten zazrak Citovat
Petr E Vloženo 19. Listopad 2007 Vloženo 19. Listopad 2007 (editace) Tak to je super, díky Editováno: 18. Květen 2008, autor: Petr E Citovat
acter Vloženo 26. Listopad 2007 Vloženo 26. Listopad 2007 Tak jsem uz ze zoufalstvi kvuli poceni vsech skel vymenil pul roku stary filtr a cisticim sprejem vycistil klimatizaci...myslim, ze to trosku zlepsilo...ale porad to delalo... Jeste jsem si vsiml, ze pod levnymi kobereckami v Hypernovy (ktere mam na zimu) je dost mokra podlaha => z koberecku se odrolila spodni vrstva "gumy"...necham auto par dni vyschnout v garazi...uvidime... P.S. kdyz uz nic, aspon mi uz nesmrdi klima Citovat
Franta Vloženo 26. Listopad 2007 Vloženo 26. Listopad 2007 Vezmes stipacky a preskripnes tam lanko a rucne naladis ci zablokujes klapku. No u fabie to fouka na predni sklo jeste u jednoho rezimu - to u octavie mame jen pozici smer nahoru Ale ted koukam ze si u fabie nepustis naplno k sobe do predu a jeste k noham - no jde to ale musis mít ovladac uprostred techto dvou rezimu Taky se mi na O1 předfacelit dost potí přední okno pokud se nefouká na okno. Je to bolest asi všech O1. Ale mám vyzkouženo, že pokud foukám pouze na nohy, tak to jde taky na okno a okno se nepotí. Citovat
