slavo Vloženo 13. Listopad 2007 Vloženo 13. Listopad 2007 mam 1.6/55kw, keď naštartujem studenú, mám otáčky cca 2000 po miernom ohriatí asi tak 2km klesnu na normalny volnobeh cca 750, zda sa mi to dost vysoke, zacalo mi to robit az teraz, mam najazdene 86000 km. Inac teple starty OK, a vsetko ostatne vyzera v poriadku. Neviete co to moze byt? Citovat
Návštěvník Vloženo 13. Listopad 2007 Vloženo 13. Listopad 2007 mam 1.6/55kw, keď naštartujem studenú, mám otáčky cca 2000 po miernom ohriatí asi tak 2km klesnu na normalny volnobeh cca 750, zda sa mi to dost vysoke, zacalo mi to robit az teraz, mam najazdene 86000 km. Inac teple starty OK, a vsetko ostatne vyzera v poriadku. Neviete co to moze byt? Ja mam 74Kw - a po nastartovani ihned klesnou na tech 750/800. zadny jako to bylo u jinych - nejaky ten sytič - tady uz vse ridi RJ motoru a neni potreba zvedat otacky. Ja bych si u tebe typnul na vycisteni klapky a mrknul na diagnostiku vsech cidel. Citovat
Ján Storoška Vloženo 14. Listopad 2007 Vloženo 14. Listopad 2007 mam 1.6/55kw, keď naštartujem studenú, mám otáčky cca 2000 po miernom ohriatí asi tak 2km klesnu na normalny volnobeh cca 750, zda sa mi to dost vysoke, zacalo mi to robit az teraz, mam najazdene 86000 km. Inac teple starty OK, a vsetko ostatne vyzera v poriadku. Neviete co to moze byt? Nebol si nahodou na prehliadke v servise?Robi to ked sa vycisti skrtiaca klapka a vtedy motor bezi na vysoke otacky.Malo by sa to same dat naspat do poriadku.1 z moznosti kedy to moze robit. Citovat
Jero Vloženo 14. Listopad 2007 Vloženo 14. Listopad 2007 mam 1.6/55kw, keď naštartujem studenú, mám otáčky cca 2000 po miernom ohriatí asi tak 2km klesnu na normalny volnobeh cca 750, zda sa mi to dost vysoke, zacalo mi to robit az teraz, mam najazdene 86000 km. Inac teple starty OK, a vsetko ostatne vyzera v poriadku. Neviete co to moze byt? Me pri nastartovani na studeno vyskoci otacky na 1500,tak jak byl ve skodovce sytič vedle ridicova sedadla,tak je to neco podobneho akorat automat,po zahrati motoru klesnou do normalu.jeslti ti to startuje jinak normalne tak si myslim,ze se nemas ceho obavat..... Citovat
Bazz Vloženo 15. Listopad 2007 Vloženo 15. Listopad 2007 Proveď základní nastavení škrtící klapky na VAGU pukud si na to netroufáš dej to nikomu kdo to dělá tento jev je naprosto normální při vyčištění klapky Citovat
