Čau, mám problém od výměny budíků, mi nefunguje pípák zapnutých světel při otevření dveří, když jsem dal testovat akční členy ve VAGU tak pípák funguje a stropní světlo též reaguje na otevření dveří, problém bude asi v nastavení, nevíte někdo číslo kanálu kde se to dá nastavit?Stát jsem zkoušel i Německo i Evropu, to nepomáhá. Díky za radu.
Nemas nahodou 2,5g komfortky a 3. generaci budiku?
Komfortku mám 2,5, ale u těch budíků nevim co je to za generaci, jak to poznám?
Budíky co tam byly před tim mají označení 1UO 920 810 F a ty co jsou tam teď mají označení 1U0 920 811 F, komfortka je 1J0 959 799 AH a hlásí mi to chybu 01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu bez komunikace
A ve stejnou dobu jsem měnil i komfortku vlastně tak to bude možná tou komfortkou asi neni uplně OK když nekomunikuje s budíkama
Jaky mas rok vyroby? Stava se to lidem co meni budiky za novejsi -3.generaci a pritom maji starsi generaci zbytku. Pokud komfortka nekomunikuje spravne s dvermi,nemaji budiky informaci o otevrenych dverich. Pipak je v budikach.
AH je 2,5 gen. komfortu ;)
mě také přestal jít pípák, ještě před tím mi přestala svítit na palubovce kontrolka při otevřených dveřích a ještě před tím mi přestala fungovat dálka na centrál. Kámoš tvrdí že mi odchází palubovka, nová stojí prý 12.000kč.
Blbost, dalka nema nic spolecnyho s pristrojovkou a i kdyby tak budiky stojej cca 2500Kč.. Spis mas neco s komfortkou..tady na foru sezenes za litr.
Mám rok 99 ale předělaný na facelift
takze jeste jednou...komfortku mas podle oznaceni 2,5generaci ta je puvodni nemenil jsi ji? Budiky jsi menil proc? Pred vymenou budiku ti vsechno chodilo jak ma? A po vymene budiku ti aspon chvili slo vsechno nebo ne?
Měnil jsem budíky i komfortku současně,budíky jsem měnil kvůli ukazateli na naftu,pípak před tim fungoval,komfortka má uplně stejný označení jako ta před tim akorát ty budíky maj na konci místo 810 F ver.04, 811 F ver.07,nevim jestli to vadí nebo ne, zkoušel jsem tam vrátit ty budíky co tam byly a taky nic,takže nevim.
To vypada na spatnou komfortku..nova asi nebyla ze jo? a funguje ti vnitrni osvetleni po otevreni dveri?
Je to vyřešený,bylo to nakonec budíkama,mám tam jiný a už to běhá jak má. :palec2:
