no ukazuje 156tkm ale bol som nuteny aj ked sa to nepatry ho upravit. a to z dovodu poistovne a zostatkovej hodnoty . ale dal som dolu len 160tkm. a taka malickost sa nerata :p
Takže zhruba 300 tkm? A to drží pohromadě? :p :p :p
nie clovece ja typujem cez 400tkm. a drzy uplne super to je pravidelny servis. pridi a niekedy ta odveziem budes mat zazitok.
dnes som sa v ziari nad hronom rozpraval s clovekom co ma feliciu a na nej 600tkm a chodi jak drak a cacka ju tuningom.
....mate niekto skusenosti alebo odporucania na vymenu oleja v prevodovke.? aky nazor mate menit alebo nemenit ??
5 rokov a sup s tym prec !!
Upraveno od colins
S čím? S celým autem? :p :p :p :p
najprv vymenit olej a potom sup s nim prec.
Doufám že to máš ve svých návodech :p :p
nemam to v navodoch, tam su len knihy a tak.
dakujem BOSS
ak bude cas tak sa kuknem ci tam su aspon tie sroby nech nekupujem olej zbytocne. zas by boli doma snicle :p
Tak to tam přidej ať to nemusíme pořád hledat :palec2: :palec2: :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy
tak som vymenil tie sviecky, uvidim ako sa to bude spravat, dal som tam platinove BRISKy zatial OK :palec2:
colins: nieco som zistoval o tom preklikavani pri starte a zistil som, ze ked to svieti na zlto tak svietia akoby obe kontrolky cervena (benal) a zelena (LPG) naraz a ze tam idu oba druhy paliva, ako to odstranit neviem, ale ze to bude asi tymto :feve:
to se mi nezdá ... já myslím že to signalizuje nastavení automatického přepnutí při dosažení teploty a otáček
praveze pri podtlaku by to nemalo robit (preblikavat) a pravda je ze na zaciatku mi to nerobilo a teraz skoro pri kazdom starte
hele zkus trochu presneji opisat co to robi co a ak svieti ci nesvieti
som to pisal na predchadzjucej strane ale ze si to ty tak ti to sem skopcim :palec2:
pri startoch to robi divne veci, mam LPG prepinac v polohe na automaticke prepnutie v 2000 ot a startujem na benzin (klasika)
potom ked nastartujem mi to zacne skakat, pod kapotou mi to nejak cvaka a kontrolka na prepinaci svieti na zlto a zeleno a potom na cerveno a prepina sa to medzi tymi farbami, otacky troska lietaju hore dole, po chvili sa to niekedy prepne na benzin a uz to tak ostane ale niekedy to ostane svietit na zlto (pri 2000 ot sa to prepne klasicky na plyn)
tak to sorry -_- , niekedy je to tazke uhlidat vsetky temata a hlavne si pametat (som uz preca jenom starsi rocnik ;)
nevím ale určo to bude záležitost elektriky. Co VAG nic?
dobry vecer dedusko,uz treba ist spinkat, tak sa vycikajte a sup do postielky !! :D :D :D
vag v tomto smere nic, jedine co mi pise je zjistene zatizeni ale neviem co to znamena, nieco z nasavanim ale chybu som nenasiel
colins: a co spojit prijemne z uzitocnym a dedusko sa vycika do postielky lollollol:p:p:p
ja som taketo problemi riesil stelovanim bohatosti zmesi. ked svieti na cerveno je bohata a ked na zeleno tak chudobna zmes a normalne by to malo preblikavat pri volnobehu medzi cervenou a zelenou. skus aj ty pridat na bohatosti aby zasvietila cervena.
jasne vycikaj sa do postielky nech vsetciu vedia ze dedusko je prase !!! :p
vzdy som si myslel, ze cervena znamena prepnutie benzin a zelena na plyn.
:help:
:help:
tak by to malo byt, cervena benzin a zelena plyn, tak teraz neviem :help:
pardon asi som nepochopil o ktorom sa bavite. vy asi spominate ten ukazovatel co mate vo vnutri v aute kde si prepinate pohon. tak u mna svieti tiez na cerveno na benzin a na zeleno na plyn a co som spozoroval tak na oranzovo svieti ked ma dojst plyn ale myslim ze vtedy svietia obe farby a kedze je to prelepene foliou tak sa dostaneme k zltozelenej farbe skoro oranzovej.
moj predosly prispevok sa tykal signalizacie v motorovej casti auta kde je riadiaca jednotka a rele spinac na plyn a na nom svetelnych ukazovatelov. tak chlapci pardooooon.
jak vypadá přepínač a co tam máš za elektriku, pravděpodobně jsi přitom vrtání snížil hodnotu přepínání, oranžová signalizuje souběh paliv....
