alternator je v poriadku ak ho nabudim cez externu kontrolku tak vsetko funguje. Ale na pristrojovom panely je iba smd diodka ktora je pravdepodobne v poriadku(nekontroloval som ju lebo som nechcel davat dole rucicky), daju sa dat rucicky ukazovatela bez poskodenia dole? newie niekto poradit kde by mohol byt problem? (nestretol sa niekto s prerusenim vedenim?)
Ručičky jdou dát dolů.Točíš proti směru hodinových ručiček a taháš směrem nahoru.Tím samím postupem je potom nasadíš.Je dobré než je sundáš si poznamenat,na podlepenou papírovou pásku kde ručika je.Když jí pak budeš montovat a přetáhneš tak uděláš další kolo nesmíš jí vracet po směru pak ti to nebude ukazovat,tak jak má.Hodně štěstí.
překontroluj svorku nad startérem - modrý drát a pak ještě na altíku, ten samý modrý ;)
Dik pozriem na to a potom dam vediet ako to dopadlo. ;)
Mrkni na výpis chyb BSG 09. Myslím ale že bude ukroucený vodič v konektoru nad startérem
  • 2 roky později...
K comu slouzi ten konektor nad starterem? Mam u neho sekly draty a nevim k ccemu to slouzi vim ze maji byt spojeny ale chci take vedet nac to vlastne je?
Upraveno od Marselus
