lubko Vloženo 15. Prosinec 2007 Vloženo 15. Prosinec 2007 alternator je v poriadku ak ho nabudim cez externu kontrolku tak vsetko funguje. Ale na pristrojovom panely je iba smd diodka ktora je pravdepodobne v poriadku(nekontroloval som ju lebo som nechcel davat dole rucicky), daju sa dat rucicky ukazovatela bez poskodenia dole? newie niekto poradit kde by mohol byt problem? (nestretol sa niekto s prerusenim vedenim?) Citovat
škodovák Vloženo 16. Prosinec 2007 Vloženo 16. Prosinec 2007 Ručičky jdou dát dolů.Točíš proti směru hodinových ručiček a taháš směrem nahoru.Tím samím postupem je potom nasadíš.Je dobré než je sundáš si poznamenat,na podlepenou papírovou pásku kde ručika je.Když jí pak budeš montovat a přetáhneš tak uděláš další kolo nesmíš jí vracet po směru pak ti to nebude ukazovat,tak jak má.Hodně štěstí. Citovat
rolbař Vloženo 16. Prosinec 2007 Vloženo 16. Prosinec 2007 překontroluj svorku nad startérem - modrý drát a pak ještě na altíku, ten samý modrý Citovat
lubko Vloženo 19. Prosinec 2007 Autor Vloženo 19. Prosinec 2007 Dik pozriem na to a potom dam vediet ako to dopadlo. Citovat
Remus by skoda Vloženo 19. Prosinec 2007 Vloženo 19. Prosinec 2007 Mrkni na výpis chyb BSG 09. Myslím ale že bude ukroucený vodič v konektoru nad startérem Citovat
Marselus Vloženo 10. Listopad 2010 Vloženo 10. Listopad 2010 (editace) K comu slouzi ten konektor nad starterem? Mam u neho sekly draty a nevim k ccemu to slouzi vim ze maji byt spojeny ale chci take vedet nac to vlastne je? Editováno: 13. Listopad 2010, autor: Marselus Citovat
