Publikováno Prosinec 18, 200717 r Zdravim všechny. Mám problém - když chci nastartovat a zapnu klíček, tak se mi rozsvítí všechny kontrolky včetně žhavení. Potom všechny kontrolky zhasnou ale žhavení mi zůstane svítit. Mam OI combi rv2000 1.9Tdi 66kw. Žhavení nepřestane svítit do chvíle než nastartuju. Jestli někdo víte čím by to mohlo být tak předem dík za odpověd.
Prosinec 18, 200717 r Mal som podobný problém, ale mne kontrolka raz svietila raz nie. Robilo to relé. Musel som ho vybrat a zasunut a potom to islo. Kupil som nove relé a mám pokoj. Prikladam schemu zapojenia relé. Malo by to byť relé č. 12.
Prosinec 18, 200717 r Autor Mal som podobný problém, ale mne kontrolka raz svietila raz nie. Robilo to relé. Musel som ho vybrat a zasunut a potom to islo. Kupil som nove relé a mám pokoj. Prikladam schemu zapojenia relé. Malo by to byť relé č. 12. Díky za radu, fakt sem se stim ještě u nikoho nesetkal a potkalo to zrovna mě. díky díky
