Zdravím,mám problém,potřebuju rozchodit úplně novou jednotku immo IV (a samo panelu přístrojů),s úplně novou jednotkou motoru na Octavii II TFSI.
Obě jednotky ještě nebyli nikdy použity,tudíž nemají zapsané VIN,SKZ (kromě immo,ta ho má),atd.
Přizpůsobit podle návodu k sobě nejdou a nevím proč,snad jediné mě napadá,že to bude stejný asi jako,když na lince rozcházejí úplně novou káru?
Tak pokud by se našel někdo kdo ví jak na to,budu vděčný.
Díky
Kup si TDí a máš to bez starostííííííííí :t:D
nějak nechápu co jsi napsal.Jednotku Immo,panel přístrojů a motorovku.Co myslíš tím jednotku Immo??OII nemá zvláš´t immo jednotku.Děláš to na stole nebo v autě?
Samozřejmě je nemá fyzicky zvlášť,ale po diag. stránce jsou zvlášť.
Dělám to na stole a potřebuju to vše k sobě přizbůsobit,jen se mi to nějak nevede :help:
V gateway to vše komunikuje jak má,jen se mi to k sobě nechce přizpůsobit (immo a Motor)
No za 1 to neuděláš vagem,ale Vasem nbo Commanderem
to kvůli zapsání VIN a SKZ ? nebo proč?
nezkoumal jsem proč,ale nejde.Už dost lidí si na tom lámalo zuby a nikdo nic.
Pokud ti funguje diagnostika podívej se na Ř.J. immob. do bloků naměřených hodnot na blok č.2 pozice 4. Tady bude nějaké číslo od 1 do 7. Napiš ho a pak uvidíme, jestli to nějak pomůže.
Je tam 4.
a ve třetím bloku na 4 pozici je 5,jinak časový zámek pro přizpůsobení není,všude jsou hodnoty 0.
Tak snad to nějak pomůže.
Díky
Je tam 4.
Díky
IV generace na stole už tak jednoduše nepůjde. Pro přizpůsobení chybí čtvrtý komponent, který bez on line připojení není dostupný. Doposud stačily tři, ŘJ motoru, panel (neboli integrovaná jednotka imobil.) a klíče. IV generace potřebuje ještě další kód generovaný při úplně prvním přizpůsobení.
to vypadá jako bys někde chtěl loupnout auto
Díky za radu,něco podobnýho sem si myslel,jen sem se chtěl v tom utvrdit
Rozhodně,tak si to tvoje pěkně schovej :p
Nic On-line nepotřebuješ
Souhlasím s Cosbym, nic on-line nepotřebuješ.
Stav 4 je základní stav pro servisy a jednotka čeká na naprogramování VINu, což jde jenom VAS diagnostikou.
A kde máš klíčky?
A kde máš klíčky?
Klíče mám připravené,ale nejdou přizpůsobit,zřejmě čekají nejprve na naprogramování vinu do immo?
Jedna základní věc.Klíče musí být nové nebo v minulosti spárované s některou jednotkou,kterou máš na stole
klíče fungl nový,to vím ;)
Jak myslíš, ale IV imo na TFSI zvláště na 1.8 už není to co bývalo.
