Publikováno Prosinec 31, 200717 r Ahoj ludia.... chel by som sa spytat.... lebo sa nevyznam zohnal som original xenony (nove) na octavia 1 ale mam problem... zda sa mi ze ten svetelny luc je dost zvlastneho tvaru... mozte mi poradit ??? Pridavam fotku.. takze... ma to tak byt ??? DAKUJEM :help:
Prosinec 31, 200717 r skús otvoriť svetlo zo zadu a hladaj tam niečo ako je na mojej fotke, takú páčku. Prepni ju, môže to ísť ztuha ale neboj sa, nič nepoškodíš. daj vedieť ako si dopadol
Leden 2, 200817 r Autor dakujem za radu hmm tak som to skusal a pozeral som a nenasiel som ziadnu packu... vysroboval som komplet aj sosovku a nic... ja to zvlastne... svetla su od cosbyho... tak verim tomu ze mi predal kvalitu... ale nerozumiem tomu preco maju taky zvlastny tvar toho lucu.. napada ta este nieco ??? dakujem
Leden 2, 200817 r no maš to ešte rozobrate? nefotil si to? by ma zaujimala ta clonka a cela ta parabola A to že to je od Cosbyho nič neznamena, napr jeden byvaly člen fora kupil zas od Alesia (čo šije poťahy) xena na FI a predal mu na pravostranne riadenie takže tak. Ale tym som sa Cosbyho nechecl nejak dotknuť
Leden 2, 200817 r Autor musel som to zlotit lebo som potreboval auto... ale vecer to aj tak este raz skusim rozobrat a nafotim to.. a zevesim foto... hmmmmm no dufam ze to dako pojde vyriesit
Leden 2, 200817 r Autor tak foto som spravil... uz rozobratej sosovky.... ked odsrobujem ten okruhly pliesok tak to aspon nerobi ten flak na zemi... ale aj tak je to zvlastne pridavam teda foto a prosim o radu... a chcem sa spytat myslim ze som to tu niekde videl..ale neviem sa k tomu spetne dopracovat ??? ako treba prerobit spinac svetiel aby sa mi pri dialkovych nevypli xenony ??? teraz musim drzat stale dialkove ked chcem nimi svietit... Dakujem
Leden 2, 200817 r ja mam xenony a pri dalkovych me sviti i xenony takze se nekde vloudila chybicka,a ty cocky sem mel nedavno venku a mam jine mam tam z vrchni strany packu na prehazovani stinitka to u tebe nevidim,ale melo by to byt na te druhe pulce co nemas na fotce ale to by melo byt dohromady snitovane tys to roznitoval ci co
Leden 2, 200817 r Autor nie nie nic som nerozmontoival ... iba som vytiahol sosovku a odsroboval tu odrazovu chromovu cast.. ale v nej nic neni...... takze tak.... zrejme mam nekompletne xenony ale ty mas asi original od vyroby xenony nie ?? ja som mal klasiku H4 a tam sa pri zapluti dialkovych vypnu stretavacie... tak neviem... piny mam dobre zapojene... hmm... ale to je ten mensi problem
Leden 2, 200817 r tady ti prikladam foto jestli ti to pomuze to v zelenem krouzku je ta packa te klapky
Leden 2, 200817 r Autor ahoj... dakujem za foto.... hmmm tak ja tam nic take nemam..... to znamena ze je to naprd.... ak by si mal nahodov fotku ako vyzera ta klapka z vnutra... teda aky to ma mat skutocny tvar tienitko pred ziarovkov tak by si ma tiez potesil
Leden 2, 200817 r to nemam ale vim ze jak mas na te cocce takovy ten trojuhelnik tak ten tam urcite nemam na sto procent,a proc to neporesis s cosbym
Leden 3, 200817 r Ahoj .... xenon musí svítit pořád ... a dálkové se pouze spínají..... máš to spatně zapojené..... kdo ti to dělal ??? A nejseš jedinej ... kdo to takle má .. už jsem to předělával...
Leden 3, 200817 r 1/ No, asi ti tam něco chybí 2/ proč proboha děláš rozborku nových lamp? 3/ nemá to světlo na prvních fotkách na xenon krapet divnou barvu? Kdyby takto svítil halogen těsně před smrtí tak neřeknu, ale... 4/ xenony při dalkových musí stále svítit (představ si, že bys se ti při každé světelné houkačce zhasly a zase rozsvítily, to by asi slušně dostávaly na prdel) Upraveno Leden 3, 200817 r od camron
Leden 3, 200817 r Autor Ahoj.... mam ich uz 3tyzdne... tak neviem asi to nebude mozne... takze tak... uz som dokonale nestastny aj ja.... este skusim zohnat od kamarata co robi v skodovka... ci nemaju daku sosovku z buracky alebo tak... no ja viem ze je to zle zapojene... ale kde ??? v spinaci svetiel?? to ale dako vyriesim noooo tak divne na zlto svietia lebo svietili na uplne zltu stenu a priznajme si 4300K nesvietia po pol hodke snehobielo a ked pouzivam svetelnu hukacku...teda packu iba k sebe.. tak svietia zaroven aj xenony... ale ked prepnem na dialkove..packu od seba.. tak zhasnu xena a svietia iba dialky... no takze tak
Leden 3, 200817 r Ty jo to vidím poprvé.Jinak jsem se na to ptal a nové xeny prý ty páčky nemají.1U1 označení jsou světla pro Evropu a 1U2 pro Anglii a tam už z výroby je jiné clonítko.Jinak mi napiš co je tam jiné,zkusím to sehnat.Je to přímo od kluka co na tom dělá. Co se týče toho vypínání tlumených,stačí,když spojíš na páčce dva dráty.Večer mrknu do schématu které.
Leden 3, 200817 r Autor Ty jo to vidím poprvé.Jinak jsem se na to ptal a nové xeny prý ty páčky nemají.1U1 označení jsou světla pro Evropu a 1U2 pro Anglii a tam už z výroby je jiné clonítko.Jinak mi napiš co je tam jiné,zkusím to sehnat.Je to přímo od kluka co na tom dělá.Co se týče toho vypínání tlumených,stačí,když spojíš na páčce dva dráty.Večer mrknu do schématu které. Sak to ze su to 1U1 tak by to malo byt OKa.. neviem co presne je tam ine... len som si vsimol ze ked ten obly pliesok dam dole tak svietia bez toho kruzku na spodu steny... ale to je jasne... myslim ze som niekde cital ze oblucik by mal podporovat funkciu "corner" ak som to spravne pochopil... blbe na tom ale je to ze to robi flak na ceste kde proste je tma... tak to som odsroboval a je to OKa.. a na tom zvisku som si vsimol.. ze ja tam dierka a vlastne aj akoby zapadka alebo nieco.. v com by sa mohlo pohybovat to clonitko... ale fakt neviem.. ci tam ma nieco byt alebo nie.. ale svieti to dost kostrbato... skus porosim ta zistit od toho kamarata co a ako ... alebo tak.. budem ti vdacny a ak najdes tu schemu tak to bude super.. nech aspon toto budem mat vyriesene... inak Vasa mi uz spravil tu kabelaz na naklon tak to posiela postou.. dik za radu na koho sa mam obratit
Leden 3, 200817 r Jasná věc pro Xenony musíš propojit na páčce klopené / dálkové --- žluto/červený + žluto/zelený vodič!!!!!!!!!!
Leden 3, 200817 r Autor Jasná věc pro Xenony musíš propojit na páčce klopené / dálkové --- žluto/červený + žluto/zelený vodič!!!!!!!!!! Dalsie dobra dusa DAKUJEM
Leden 3, 200817 r Fuha to čujem prvý krát že to môže robiť corner, kde si to čítal? . myslim ze som niekde cital ze oblucik by mal podporovat funkciu "corner" ak som to spravne pochopil... blbe na tom ale je to ze to robi flak na ceste kde proste je tma... tak to som odsroboval a je to OKa..
Leden 3, 200817 r Autor Fuha to čujem prvý krát že to môže robiť corner, kde si to čítal? tak to uz fakt neviem...ale urcite som to niekde videl...no ani mne sa to dako nezdalo... tak netusim..... hmmmmm
Leden 3, 200817 r Autor AK mozem poprosit a niekto ma fotku toho tienitka ktore je medzi ziarovkov a sosovkov bol by som rad keby to tu zavesil az sa mozem pokochat .... dakujem !!!!
