Ahojte,
chcem sa opytat ci moze dlhodobo chudobna zmes (napr. pri pouziti LPG) poskodit lambda sondu.
nemam na mysli samotne LPG ale vyslovene chudobna zmes ma zaujima.
Zaroven kladiem druhu otazku pre tych co maju 2.0 APK motor a problem s udajnymi kruzkami na piestoch
(vraj opacne dane) a tym sposobena zvysena spotreba oleja. Ci sa aj takto nadmerne spotrebovany olej
nedostava do vyfukoveho systemu a tym poskodzuje lambdu skor ako je bezne. :feve:
Hmm, nikto nevie ? Kolko sikovnych ludi tu zrazu nieje...
Skusim si sam odpovedat, pri spalovani chudobnej zmesy vraj vznika vyssia teplota v spalovacom priestore a teda aj vyfukovych plynov. (Pri LPG obzvlast) A to moze mat tiez za nasledok skorsie poskodenie lambdy. Bohatost zmeasy som si upravil aby problem nepretrvaval. Uz to tak neblbne, tak uvidime o kolko som jej pomohol.
Lambdu som si preistotu kupil uz vopred od BOSCH-u.
Ahojte,
Dlouhodobě chudá směs by lambdě uškodit neměla, otázka co na to motor - tj. písty, ventily, hlava při dlouhodobým provozu.
Pokud ti motor žere olej, připrav se na zanesení EGR ventilu a pokud má dva katalyzátory tak na zanesení toho prvního hned za sběrným potubím.
Problem vyrieseny,
po mesiaci testovania ked som si nastavil bohatost zmesi na prijatelnejsie hodnoty sa uz problem s lambdou nevyskytol, auto menej "zerie" o cca 2l/100km a lambda sonda (povodna) fici ako hodinky (nova odpociva v sufliku). Takze nie vzdy plati ze chudobnejsia zmes = nizsia spotreba, skor naopak vyssia s rizikom poskodenia veci...
Otazka: To akoze ako a kde si nastavil bohatost zmesi???? :blink:
Problem vyrieseny,
Moja LPG vstrekovacia sustava sa da pripojit k pocitacu nakolko LPG vstrekovanie ma riadiacu jednotku. Mam k tomu prislusny software. Ostatne je uz jasne...
Da sa tam nastavit dlzka vstreku, casovanie, proste vsetko potrebne k tomu aby to slapalo ako ma...
Marcello,to mne zajima.mam AG NL SGI,chci se zeptat,jakej mas ten kabel,resp, jesrli neni nekde na webu na to schema.Ja mam myslim zasuvku o trech zilach,z te LPG RJ.Dikes.
ahoj,
taky by me zajimalo, jestli se da nejde sehnat schema na kabel?
je tam standartni molex
diky Mudra
