Ahojte. Zháňam info o cyklovači na zadný stierač. Zatial som našiel iba to že existuje nejaké relé ktoré sa vloží do poistkovej skrinky a potom bude fungovať cyklovač na zadnom stierači. Ma niekto nejaké info ?
Super to sa vážne dá? A netreba meniť aj páčku pod volantom? Kde sa ti to podarilo nájsť? Prosím ak budeš niečo vedieť tak sem napíš. Dík
Našiel som to na nejakom fóre. Je to relátko. Včera som bol v našom meste v škoda servise a informoval som sa. Tam o ničom takom nevedeli, ale keď som ukázal ako to vyzerá a povedal som im katalogové číslo, tak pozreli do počítača a našli že to majú na sklade. Stálo 289 Sk. Tak som ho kúpil. Vložil som ho do poistkovej skrinky a vyskúšal. Funguje tak ako má. Stiera každých 5s , ešte musím prísť ako sa nastavuje interval. To relé sa vkladá v poistkovej skrinka na prázdnu pozíciu označenú INT.
Keď chceš info o tom relé tak pozri na tu stránku
Cyklovač zadného stierača
Síce píšu že nastaviteľný, ale nie je. Tých cca 5s je pevných a naviac ti po ostreknutí zadného skla zotrie päť krát. :doh
Interval zadniho cyklovace ve Felicii je skutecne pevny, nastavit cas prodlevy jako u predniho nelze.
A keď tam dáš relé tak po zapnutí predných stieračov ide stále aj zadný? Alebo sa da zapínať zvlášť? :)
Chodí nezávisle na sobě, zadní se pouští jen posunutím páčky do polohy stírání zadního stěrače a vypíná stejným způsobem. Jinak jsem se s tím na žádný feldě nesetkal a těch 5s sekund je fakt hrozně málo...
No 5 s je málo. Po nejakom čase ide už stierač na sucho. No ale je to lepšie ako stále zapínať zadný stierač.
Hmmm nooo ja to neviem nikde v Prešove a ani v Košiciach zohnať. Vedel by si mi poradiť?
Mam to na Felde, je to original dil, stoji cca 200, je to relatko
je to pevne na 5s, a zapina se nikoliv setrenim, ale kratkym! ostriknutim. je to celkem dobry pokud hustě sněží.. hlavně se hodína krátkou feldu, protože tam se kdyz je mokro hodně zasírá zadní okno. na dlouho uz ne tolik ale taky lze, kdo bude chtít v ČR tak ho máme v Pardubicích v našem obchodě
Bol si aj v Škoda servise? Tam by to mali mať. Ja som to tam kúpil.
Super tak už ho mám aj ja. dal som zaň síce 350 sk....ale som spokojný. Dík za radu a odporúčam všetkým.
