lukisvk Vloženo 5. leden 2008 Vloženo 5. leden 2008 (editace) Zdravim, nemal som pri sebe fotak ked mi nastal takyto problem.Takze dufam ze si to viete predstavit. Na vodicovej strane v prednom kolese vyskocila z uchytenia hadicka ktora privadza brzdovu kvapalinu do brzdy. Na druhej stranje je prichitena a nevypadava, (vypadlo mi to uz 2krat) chcem sa opytat ci s tym mate niekto skusenosti. Nemam moznost ist cca 1 - 2 tyzdne do servisu tak sa chcem opytat ci tam ma byt este nejaka pouistka ktora drzi tu hadicku v tej zapadke alebo to len nejako jemne dotiahnut kliestami.... Zistil som to nahodne, ked som videl ze je uvonena.... + nieco mi cinka ako kebny za budikmi v palubnej doske Je to taky cinkavi zvuk ako keby som srubkou tukal o kov, roby to ak prudsie pridam alebo idem po nerovnostiach ci tocim prudsie volantom. Da sa to pocut aj ked stojim treba tocit volantom sem a tam... Bojim sa aby mi v rukach neostal volant Vsetkym vopred dakujem. Jedna sa o Fabiu I Combi. Brzdi FS III najazdene 6tisic km Editováno: 5. leden 2008, autor: lukisvk Citovat
vikino1 Vloženo 6. leden 2008 Vloženo 6. leden 2008 Podla nájazdu km to máš ešte v záruke nie? tak tam nie je čo riešiť! Auto zavez do škodovky a nech sa starajú a závady odstránia. Ty by si do toho počas záruky ani nemal zasahovať na to sú v servisoch háklivý! Ale ked chceš tak pozri ako je to uchytené na druhej strane a porovnaj či ti tam niečo nechýba. Brzdy by si mal mať 100%. Ak ti to cinká za prístrojovkou tak sa báť,že ti vypadne volant, sa myslím nemusíš!Chcelo by to pozrieť pod prístrojovku, ale to by si musel všetko "vykuchať"! Citovat
lukisvk Vloženo 6. leden 2008 Autor Vloženo 6. leden 2008 Samozrejme ze to odniesiem do servisu, je tam zaruka, takzitiez tvrrdim ze nieje co riesit, a je to na servise. Nemam to presne ako pozriet, pretoze nato aby som pozrel ako jet o uchytene na druhej strane by som musel dat dole koleso. A to sa mi nechce, skusil som len pokyvat hadickou a na druhej strane drzi. Na vodicovej strane lietala, tak som ju zasunul spet ale ked som opet pokyval opet vypadla, takze ma podozrenie ze tam chyba nejaka poistka... A co sa tyka volantu, (palubovky! pozeral som na fore ze sa to dost riesilo, tak to opet dam do skodovky nech si to prezru a opravia. Ak by mal niekto odfoten disk ked davala dole pripadne menil koleso, nech to sem prosim ta, chcem sa pzoriet ako to ma byt uchytene.... Dakujem. Citovat
vikino1 Vloženo 6. leden 2008 Vloženo 6. leden 2008 Načo by si dával dole kolo? Keď dáš plný raid tak to máš ako na dlaní Citovat
lukisvk Vloženo 6. leden 2008 Autor Vloženo 6. leden 2008 Načo by si dával dole kolo? Keď dáš plný raid tak to máš ako na dlaní Ano to som skusal, al enevidno to dobre.... aspon nie s prednej strany, zo zadnej ako tak.. Citovat
lukisvk Vloženo 6. leden 2008 Autor Vloženo 6. leden 2008 Pravdepodobne ti chýba ta 2 Asi ano, al epozeram ze tam je rok 2002 a to neboli este FS II? Mozno sa mylim , a mozno je konsrtukcne usporiadanie rovnake... Ale ano, asi to bude ono... Citovat
