Pokud vim tak u Octavie 1 jsou napinace bezpecnostnich pasu na prednich sedadlech. Ale nedavno jsem se dozvedel, ze u Superba jsou jen na zadnich. Je to pravda? Proc nejsou i na prednich? Jak je to u nove Octavky?
bych to viděl tak že u Superba jsou zadní aktivovány mechanicky jak u okty a přední jsou elektricky
Videl jsem naborenyho Superba a ten co to opravoval rikal, ze se musi vymenit zadni pasy kvuli napinacum. Proto me prekvapilo ze by Superb nemel u prednich napinace, ale pokud jsou elektricke, znamenalo by to, ze se daji "pouzit znova?" Jaky je rozdil mezi elektrickymi a pyrotechnickymi? Mimo "pohonu"...
jde o spůsob aktivace patrony - mechanicky, elektricky
pokud patrona vystřelí tak už nejde opravit takže pokud střelily pytle a on tam nechá přední pásy tak to znamená že to pěkně omrd..á a nechává tam špatny pásy
Majitel toho Superba se s tim klukem co ho opravuje docela zna a navic to neni prvni superb co dava dohormady.. Ale kdyz to rika bylo mi to hned divny ze nebude menit predni pasy, je to proti logice. Octavka nema na zadnich sedadlech zadny napinace? Myslim tim novou i starou...?
když neseženeš pás dáš odpor a je to OK (na pohled) pokud výrazně nedrhne
O I myslím nemá předpínače vzadu
O II bude mít vzadu elektrický předpínače (ale jen si myslím)
Ty mechanicky se aktivujou samostatne v pripade vetsiho tahu pasu behem nehody? Takze nejsou vubec spojene s elektronikou? A elektricky jsou aktivovany ridici jednotkou spolecne s bagama..jesi to chapu dobre..
tak jest
A ty elektricky napinace pasu odpali pasy vzdy spolecne s bagama? Nebyla to totiz zadna rana, narazil v pomerne maly rychlosti. ten co to opravuje porad tvrdi ze predni pasy menit nepotrebujou. Je teda fakt ze ty predni fungujou na prvni pohled normalne, zadni jsou uplne zatazeny, nejde mezi ne a sedacku ani strcit ruka.
ano,je to tak,u mna na SUPOVI som mal zadne uplne dosponovane ale predne po vystreleni sa uz nenavijali...musel som menit aj tie....
ak to bolo u teba v malej rychlosti,tak je mozne ze v predu ani nevystrelili...
Vsetky typy skodoviek pocnuc feliciou maju pyrotechnicke predpinace bezpecnostnych pasov na prednych sedadlach. Pri ich aktivacii je nutne vymenit cely modul, nieje to opravitelne. Na zadnych sedadlach predpinace niesu. Aj napriek tomu je pri kazdej vaznejsej havarii nutna vymena pasov ktore boli pri nehode v prevadzke.
