dráty do budíku
cupijbc
to už sem měnil a tím to není......když sem měl připojený při jízdě počítač tak na něm to rychlost ukazuje, takže si myslim že bude přerušená cesta mezi budíkama a řídící jednotkou
jen si tipnu, že máš Oktávku MR 97 98 nebo 99 a závada bude v budíkách, kde padají ručičky ;)
je to 99 a v budíkách to neni, to už mam zjištěný........zkoušel sem ty budíky na dvou jiných oktavkach a tam běží bez problému, kdyby to pry bylo v budíkách, tak by padali vsechny ručičky
všechny ručičky by nepadaly, ale to je jedno, pokud ty budíky jsou jinde, jde to na pozici T32a pin 3 a svorku signálu rychlosti najdeš taky pod palubní deskou na svazku, co jde k cyklovači stěračů, je to tam zamotané a pod čepičkou ;) odsud jdou dráty do: climatronicu, rádia, cyklovače stěračů, budíků, komfortky atd
Editováno: , autor: rolbar
zitra na to kouknu tak uvidim, doufam že zavada bude tady
nevis nahodou kam ten modrobily drat vede? dostal sem se ke stredovemu tunelu a tam sem ho ztratil?
