Publikováno Leden 24, 200817 r chcem sa spýtať kúpil som octaviu z rakuska a mám tu aj origynal navigáciu ale iba po nemecky preto sa chcem spytať dá sa to nejak preinštalovať a ak ano tak ako. a ešte chcel by som k tomu kúpiť cd menič tak sa chcem spýtať či tam musí byť original alebo aj nejaký iný a ak niekto má či nepredá vdaka.
Leden 24, 200817 r chcem sa spýtať kúpil som octaviu z rakuska a mám tu aj origynal navigáciu ale iba po nemecky preto sa chcem spytať dá sa to nejak preinštalovať a ak ano tak ako. a ešte chcel by som k tomu kúpiť cd menič tak sa chcem spýtať či tam musí byť original alebo aj nejaký iný a ak niekto má či nepredá vdaka. záleží, jaký ej to index A, B nebo C, C se dá přepnout, A a B se musí přeflešovat, doporučuji Cosbyho, nedávno jsme se s ním na toto téma bavil. Spíš než CD changer bych doporučil koupit si chytrou krabičku, co umí rozhraní USB a aux, stojí cca 2.800,- a podle mě je lepší než changer, USB je variabilnější (zvládá to i Ipod apod.) Upraveno Leden 24, 200817 r od rolbar
Leden 24, 200817 r Autor a ten index ako zistím. a tá chytrá krabička sa dá pripojiť aj na tú navigáciu
Leden 24, 200817 r a ten index ako zistím. a tá chytrá krabička sa dá pripojiť aj na tú navigáciu index zjistíš buď po vyndání navi nebo přes disgnostiku. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=25182&hl= ta chytrá krabička se dá připojit i k navi, je to zapojené místo CD měniče (nejde současně tato krabička a měnič) http://www.stualarm.cz/produkt/55usbvw003-...-iso/aux-vstup/
Leden 24, 200817 r index zjistíš buď po vyndání navi nebo přes disgnostiku. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=25182&hl=ta chytrá krabička se dá připojit i k navi, je to zapojené místo CD měniče (nejde současně tato krabička a měnič) http://www.stualarm.cz/produkt/55usbvw003-...-iso/aux-vstup/ Ale tak ono by to i šlo současně... jinak taky bych byl pro chytrou krabičku, jednodušší nahrát MP3 na flash disk za pár korun než měnit CDčka.
Leden 24, 200817 r Autor ja mám tiež bielu sice 66kw ale je to rider tak fajne ty máš akú a ty mas čo radio alebo máš tiež takýto problém
Leden 25, 200817 r No přes zimu mám spíš hnědo-šedou, ale podle TP mám bílou. Měnič bys měl koupit buď origo cca 3-4t nebo se dával ještě panasonic na 6CD - ale model ti bohužel neřeknu. Jak tu psal rolbar, v tuhle chvíli je asi nejjednodušší koupit USB redukci k radiu a přehrávat si MP3 z flashky. já osobně mám Symphony MP3 a zatím mi to stačí... Změnu jazyka ti pomůže Cosby, nikoho sečtělejšího v této oblasti neznám...
