Ahojte, zasa mam problém. Na škode felícii kombi sa mi pokazili svetlá na spiatočke. Zhasli a.... koniec. Pozeral som na spínač ale ten je ok. Žiarovky a poistky OK, Keď som spojil káble pri spínači nič...... nejde tam prúd. Kde je chyba? A mám problém aj s alternátorom. Nedobíja batériu. Urobili mi v servise repas za 2390.- Sk a ..... ide to na reklamáciu. Čo sa deje s tou elektrinou? A dnes mi počas jazdy otváral a zatváral termostat stále mi behala ručička. Rovnomerne,kusok hore do stredu na rysku a potom pod...... ešte sa mi to nestalo. Ozaj a keď mi svieti mazanie pri rannom studenom štarte asi 3 sec. vadí to? Tiež to teray začalo blbnúť. Dík za rady :help: :help: :help: :help: :)
Zkus změřit ještě napětí na pojistce a podle toho bude vadnej kabel před nabo za pojistkou (nebo jen konektor).
K altíku nemůžu nic říct, mě odešel jen regulátor.
A k tomu ostatnímu to zatím na závadu nevypadá, ale zkus dobít baterii - může bejt trochu grogy...
Hmmmm a v posledne dobe mi nielen pri štarte svieti mazanie oleja asi tak 5 sec. Ale kým kontrolka nezhasne zda sa mi že to v motore nejako rachotí. Čo sa deje ved mam 5000 km po generálke?
Dá sa na to pozrieť? Čo by to mohlo byť?
Tak to bude chtít vyzkoušet, jestli máš dostatečnej tlak oleje, jestli stíhá čerpadlo, případně jestli někudy ten olej jen neprotýká moc zlehka (velká vůle mezi mazanými plochami). Bude se to špatně hledat. Nemáš tam danej řídkej olej? Nebo naopak moc hustej a než ho čerpadlo někam vytlačí, dlouho mu to trvá.
To rachtání budou dělat ventily, než se dostane olej do hydraulickýho vymezování vůlí.
Upraveno od inya
