OIZIK Vloženo 30. leden 2008 Vloženo 30. leden 2008 AHOJ CO ZNAMENAJI TY UDAJE VE WATECH JAKEJ JE MEZI NIMA ROZDIL KDYZ JE TAM TREBA 1300/350W A CIM VICE VATU TIM LIP HRAJE? Citovat
NNNTomas Vloženo 30. leden 2008 Vloženo 30. leden 2008 Není to "síla" ale příkon (zatížitelnost), nic to neznamená, stejně je tak o 30% nadsazená. Důležitější je Xmax, kterou málo udávaj... Citlivost je hodně důležitá - čím víc, tím líp. A jak to hraje to poznáš sám, to z ničeho nevyčteš. Jedine z TS parametrů, ale ty výrobci auto chrchlátek neudávaj. Podívej se na www.prodance.cz v eshopu kategorie reproduktory/autohifi/ mají zajímavý repra Selenium. Z jejich sortimentu vybírej, jeden basák a máš na SPL vyhráno Když to celé ucpeš vatou tak to nebude nic hrát....musíš dát tak "akorát". Citovat
OIZIK Vloženo 30. leden 2008 Autor Vloženo 30. leden 2008 kolik by to tak melo mit aby dobre hral? Citovat
fancarhifi Vloženo 30. leden 2008 Vloženo 30. leden 2008 Není to "síla" ale příkon (zatížitelnost), nic to neznamená, stejně je tak o 30% nadsazená. Důležitější je Xmax, kterou málo udávaj... Citlivost je hodně důležitá - čím víc, tím líp. A jak to hraje to poznáš sám, to z ničeho nevyčteš. Jedine z TS parametrů, ale ty výrobci auto chrchlátek neudávaj. Podívej se na www.prodance.cz v eshopu kategorie reproduktory/autohifi/ mají zajímavý repra Selenium. Z jejich sortimentu vybírej, jeden basák a máš na SPL vyhráno Když to celé ucpeš vatou tak to nebude nic hrát....musíš dát tak "akorát". ...no pravdu máš tak napůl.... jak jsi už napsal...ve výkonu samotném to není.Pustím ti 150W SW RockfordFosgate a neuvěříš.A citlivost má 86dB. Co je hlavním předpokladem dobrých basů je sladit mezi sebou SW a zesilovač, použít kvalitní a dobře dimenzované napájecí kabely a v neposlední řadě záleží i na zdroji signálu. OIZIK...v první řadě si musíš ujasnit kolik do instalace chceš investovat.Od tohoto údaje se odvíjí vše další... tato sestava od ESX by s kabeláží vyšla do cca 10tis. a silný basy ti garantuji... Citovat
NNNTomas Vloženo 30. leden 2008 Vloženo 30. leden 2008 Tomu bych věřil ) Ale některým značkám rozhodně ne, hlavně když jejich membrána váží půl kila (závěs jak duše z traktoru) a píšou citlivost třeba 93dB... Citovat
OIZIK Vloženo 31. leden 2008 Autor Vloženo 31. leden 2008 co tyhle kamos je ma doma a prodava je?jsou dobry?jeden ma Citlivost 89 dB špičkový výkon 1300 W jmenovité napájení 380 W a ten druhy Citlivost 88 dB špičkový výkon 1200 W • jmenovité napájení 330 W Citovat
NNNTomas Vloženo 31. leden 2008 Vloženo 31. leden 2008 (editace) co tyhle kamos je ma doma a prodava je?jsou dobry?jeden ma Citlivost 89 dB špičkový výkon 1300 W jmenovité napájení 380 W a ten druhy Citlivost 88 dB špičkový výkon 1200 W • jmenovité napájení 330 W Dyť je to ňáký šišatý,to mu upad na zem,ne? To ti to chce prodat?! Šišounům bych nevěřil...huhlat bude. Za stejnou cenu by byl třeba http://prodance.netdirect.cz/DetailPage.asp?DPG=90744 a ten by hrál 1,5x líp. Editováno: 31. leden 2008, autor: NNNTomas Citovat
OIZIK Vloženo 31. leden 2008 Autor Vloženo 31. leden 2008 (editace) je normalne kulatej je to sonka ta ma divny tvar,ten subwofer budu davat do rezervy. Editováno: 31. leden 2008, autor: OIZIK Citovat
NNNTomas Vloženo 31. leden 2008 Vloženo 31. leden 2008 Já vim.... Zrovna univerzální značku Sony bych to auta já osobně nedával. Nejlépe si nějaký reprák vyhlídni, poslechni a pak se rozhodni... A nekoukej na Watty,ale spíš citlivost. Když má reprák citlivost 95dB/m a RMS příkon 100W bude hrát stejně hlasitě jako reprák s 85dB/m při RMS příkonu 1000W. A ještě v důsledku že ušetříš na zesíku a na kabelech, baterce Ampéry, altíku práci, sobě benzí/naftu = peněžence prachy. Citovat
fancarhifi Vloženo 31. leden 2008 Vloženo 31. leden 2008 je normalne kulatej je to sonka ta ma divny tvar,ten subwofer budu davat do rezervy. ...pro instalaci do rezrvy tento určitě ne! Citovat
fancarhifi Vloženo 31. leden 2008 Vloženo 31. leden 2008 a jakej by jste doporucovaly? ...třeba to výš...SW RockfordFosgate a zesilovač ESX.Ale počítej s tím, že instalace do rezervy není snadnou a ani levnou záležitostí. Citovat
Tomas_ek Vloženo 31. leden 2008 Vloženo 31. leden 2008 kdo čichnul k Rokáči, nechce jinak. Před rokem jsem dal první audio a v létě už bylo v kufru tohle Citovat
OIZIK Vloženo 31. leden 2008 Autor Vloženo 31. leden 2008 (editace) ja vym ale nemuzu tvorit kdyz nemam subwofer.prvni vyberu subwofer neco vytvorim a pak zbitek. Editováno: 31. leden 2008, autor: OIZIK Citovat
Tomas_ek Vloženo 31. leden 2008 Vloženo 31. leden 2008 musíš vědět kolik do toho chceš dát peněz. Jestli jeden sub nebo dva. Jestli budeš mít zesilovač i na repro v autě. Jestli na 4 nebo na dvě repro. Jaký k tomu máš rádio. Hlavní jsou peníze a určení si výše investice, pak až vymýšlet a sestavovat. p.s.: to co napíšeš si po sobě přečti a pak odešli. i/y ti nic neříká? Citovat
OIZIK Vloženo 31. leden 2008 Autor Vloženo 31. leden 2008 chci tam dat jeden subwofer tak do 2tis,zesilovac bude jen na ten subwofer,radio mam nejake AEG (na radiu taky zalezi?) Citovat
NNNTomas Vloženo 1. Únor 2008 Vloženo 1. Únor 2008 Kolik chceš dát za kompletní "instalaci", tj. reprák,zesík, kabely. Dřevo nepočítám, to seženeš v lese Na Sony se vykašli, dá se sehnat za ty prachy lepší a nešišatící se reprák... Citovat
Johanik Vloženo 1. Únor 2008 Vloženo 1. Únor 2008 chci tam dat jeden subwofer tak do 2tis,zesilovac bude jen na ten subwofer,radio mam nejake AEG (na radiu taky zalezi?) Jasne ze zalezi i na radiu, treba na tom, jake ma vystupy, koliak voltove atd, prijemny je i ovladani sw pokud nema zesik dalku atd. JE to jedno z druhym. Jinak jjak radi ostatni, napis castku kterou hodlas investovat celkem a pak se da poradit Citovat
OIZIK Vloženo 1. Únor 2008 Autor Vloženo 1. Únor 2008 (editace) potrebuju sehnat subwofer tak do 2,5tis,kterej dam do rezervy musim ji jeste vytlumit a pak budu koukat na zbytek komplet tak maximalne 10tis Editováno: 1. Únor 2008, autor: OIZIK Citovat
fancarhifi Vloženo 1. Únor 2008 Vloženo 1. Únor 2008 potrebuju sehnat subwofer tak do 2,5tis,kterej dam do rezervy musim ji jeste vytlumit a pak budu koukat na zbytek komplet tak maximalne 10tis ...třeba....subwoofer HFi12S4 (2490,-)...zesilovač Crunch PZi100.2 (3290,-)...nap. kabelový set 20qmm (850,-)...bitumenové pláty ADM (50x25cm) á 120,- Citovat
OIZIK Vloženo 2. Únor 2008 Autor Vloženo 2. Únor 2008 (editace) akorad jeste nevim jestli se to tam vejde,musim zmerit montazni hloubku kolik ma rezerva. jaky bude rozdil jestli tam dam subwofer 250 nebo 300mm?nevis jakou ma montazni hloubku subwoofer HFi12S4 nikde jsem to nenasel? Editováno: 2. Únor 2008, autor: OIZIK Citovat
fancarhifi Vloženo 2. Únor 2008 Vloženo 2. Únor 2008 ...ten Hifonics tam určitě vejde podlaha musí nahoru o cca 5-7cm...pokud by jsi chtěl plýtký SW tak třeba Kenwood... Citovat
Mil4n Vloženo 6. Únor 2008 Vloženo 6. Únor 2008 (editace) Jenom co se tu tak dívám, u basáků je citlivost často hodně nicneříkající údaj - každý vyýrobce toměří pro jiné frekvence, Hertz např. udává o 3dB více díky odlišnému měření atd. Už jsem četl hodně žabomyších válek o profi reprácích, jak všechno všude na SPL vyhrajou, ale nikdy nikde se tak nestalo. Hodně je to také o konstrukci toho subwooferu a s tím spojená maximální výchylka membrány atd. Pokud jde o výkon subwooferu, je to hodně důležitý údaj, ale hodně důležitý je i zesilovač. Když budeš mít basák s 300W rms a zesilovač ti začne brzy zkreslovat, tak zkrátka ten výkon nikdy naplno nevyužiješ. Naopak jsou reproduktory, kterým když dáš kvalitní signál, klidně snesou i více bez jakékoliv újmy. Osobně bych do rezervy do Fabky dal např. tenhle basák: Helix Dark Blue 12 Máme vyzkoušeno a moc pěkný přesný zvuk + super zpracování - žádná Čína, ale poctivá němecá práce Editováno: 6. Únor 2008, autor: Mil4n Citovat
NNNTomas Vloženo 6. Únor 2008 Vloženo 6. Únor 2008 (editace) U car hifi, si rozhodně více údaje vymýšlí, než u PA repráků - tam by jim na "vyšší číslo" nikdo neskočil. Někde dokonce místo 1W/1m je 1W/0,5m, nebo ještě obvyklejší udávaná citlivost repráku néé při 1W a při 2W... Třeba frekv. charakt. jsem viděl snad jen výmečně některých repráků z car hifi... Max. výchylka je důležitá. Ale hlavně ostatní TS parametry - a ty zase u autorepro prodejců (výrobců) nevidím uveřejněné - nebo jo? Nestalo, protože tam každej cpe hlavně autorepráky (asi kvůli hezčímu zjevu a barvičkám na membránách), profi potřebují většinou trochu větší objem ozvučnice, pořádný zesík (třeba více než 1kW na jeden reprák)....ale zase se odvděčí výkonem. Na nějakém SPL srazu ale 2 kusy 12"(?) PA repráků v autě se umístili druhý..teď ale nevím kde. Jinak neřikám, že autorepráky na běžný poslech (nesoutěžení) hrajou špatně, ale z PA by se levněji (možná) dostalo rozhodně více - když by se chtělo. Editováno: 6. Únor 2008, autor: NNNTomas Citovat
