Délka kabelu antény
Doli
no to asi bude treba vyskúšať, skús tú anténu priložiť na strop v mieste kde je anténa na streche, a skús ťahať kábel po strope cez A stĺpik vodiča až do palubky a uvidíš.
Prijde az zitra. Ale urcite to je malo. :feve:
Musim koupit jeste prodluzovaci kabel pro GPS a GSM.
upozorňuju, že sem to nikdy neměl rozebraný, ale podle mě je ve stropě pod anténou taky FAKRA spojovací konektor, takže tahle anténa by šla napojit do něj, otázkou pak zůstává, kam dát těch 1,7m kabelu ve stropě :feve:
Editováno: , autor: rolbar
upozorňuju, že sem to nikdy neměl rozebraný, ale podle mě je ve stropě pod anténou tak FAKRA spojovací konektor, takže tahle anténa by šla napojit do něj, otázkou pak zůstává, kam dát těch 1,7m kabelu ve stropě :feve:
Jo, prave to me taky zarazi. Kabely jsou k antene dlouhy 1,7m coz asi k propojeni k radiu nestaci. Firma od niz jsem koupil antenu nabizi prodluzovaci kabel 6m pro GPS a GSM. Ale nevim jak je to prave s FM? U anteny uz je konektor pro pripojeni k radiu a prave nevim jestli to pujde teda napojit na ten soucasny kabel u zadniho okna. No snad se tam ty kabely nejak vejdou. :feve:
pokud tam už máš 3 anténu, tak ve stropě budou i 3 spojky, je asi lepší tam namotat někam 1,7m kabelu než tahat 1,7 + 6m z toho ti min 4m zbydou ;)
tak je to v prodeji takto
kabel k rádiu 1Z1 035 550 C
kabel k navině 1Z1 035 752 C cca 1500,-Kč
kabel k HF 1Z1 035 723 G - tady si nejsem jistej, jsou tam dvě varianty HF nebo příprava pro HF
je to pro vozidla s hlavovými airbagy
