Dajú sa urobiť kľúče s vagom 607 nemám ale originál kábel.
ano, postup je ve V.I.S. a nebo v DP
pokud máš PIN
pokud máš PIN
Čo to je DP a kde zoženiem PIN?
musíš znát postup a PIn,něco jako pro telefon,číslo,na které reaguje ř.j.
pin ve škodoce a nebo nechat vyčíst od někoho kdo na to má patřičný náčiní
DP dílenská příručka
Ty mi neporadíš? dá sa to zistiť s VAG-om?
nejsem sice Diagnostik ale
VAG COMem pin nezjistíš, musel bys mít VAG tacho apod.
pokud budeš mít pin tak pak:
panel přístrojů - login -zadáš pin - ok - pokud je ok rozbliká se kontrolka imma - přispůsobení - kanál 21 - počet klíčů - ok - počkat až zhasne kontrolka a pak zasunout další klíč - toť vše
  • 2 roky později...
Ahoj, pujde mi klíč 3T0 959 753 na fabii po faceliftu komfortka 433E 3. generace.
Klíč je nový nenakodovaný,čisté imo.
Půjde tento klíč přizpůsobit jako druhý klíč k vozu a půjdou použivat všechna 3 tlačítka?
Moc díky za odpověď
podle mě nepůjde
