Vinca Vloženo 11. Únor 2008 Vloženo 11. Únor 2008 kluci, nevite , jake jsou draty na ISO conektoru na autoradiu, ktere slouzi pro vysunuti anteny? Pry je tam 12 voltu a rad bych si napajel mp3 prehravac. Jo a esce neco, mam odnimatelny predni panel - tatranku - tu vydelam, ale nevim, jak vydelam cele to radio, jsou tam nejaky plechy, at taham aj kombinackama, tak to nende, kde je ten psik zakopanej? Citovat
Vaša Vloženo 12. Únor 2008 Vloženo 12. Únor 2008 kluci, nevite , jake jsou draty na ISO conektoru na autoradiu, ktere slouzi pro vysunuti anteny? Pry je tam 12 voltu a rad bych si napajel mp3 prehravac. Jo a esce neco, mam odnimatelny predni panel - tatranku - tu vydelam, ale nevim, jak vydelam cele to radio, jsou tam nejaky plechy, at taham aj kombinackama, tak to nende, kde je ten psik zakopanej? je tam drát pro napájení zesíku antény - nejsem si jistej jestli nefunguje jen když je zaplý rádio napoj si přehrávač na S-kontakt (spínané plus) je to žluto/červenej drát pokud nemáš vytahováky tak se to rádio cpe ven špatně najdi si podle typu rádia na internetu příslušenství k němu (stačí i podobnej typ výrobci většinou zachovávají principy) Citovat
Petr Vloženo 12. Únor 2008 Vloženo 12. Únor 2008 kluci, nevite , jake jsou draty na ISO conektoru na autoradiu, ktere slouzi pro vysunuti anteny? Pry je tam 12 voltu a rad bych si napajel mp3 prehravac. Jo a esce neco, mam odnimatelny predni panel - tatranku - tu vydelam, ale nevim, jak vydelam cele to radio, jsou tam nejaky plechy, at taham aj kombinackama, tak to nende, kde je ten psik zakopanej? Člověče Vinco, mysli na ty vytahováky! Žádné kleště! S rádiem se vždy prodávají dva vytahovací nože. Po zasunutí z boju rádia dojde k jeho uvolnění, a snadnému vytažení ven. Jen ten plechový kastlík,jež drží rádio a u něhož jsi asi ohnul "pacičky" proti krádeži, se musí vydolovat pomocí kleští.. Jestli ty vytahováky nemáš, zeptej se svých známých, určitě je někdo má. Pokaždé mají sice jiný tvar, ale přijde mi, že jsou SKORO všechny podobné a funkční u vícera typů. Citovat
kerpof Vloženo 12. Únor 2008 Vloženo 12. Únor 2008 Vytahováky: včera jsem zabrousil do Halfords a tam mají stojan s různýma konektorama a redukcema na všechny možný autorádia a kromě toho tam mají i všechny možné vytahováky. varianta 2 (pouze vtip): požádat kolemjdoucího hnědočecha, on to rádio dokáže vytáhnout za 2 vteřiny 1 Citovat
Vinca Vloženo 12. Únor 2008 Autor Vloženo 12. Únor 2008 no jo no, kluci, ale ja to auto kupil i s radiem, a vim, bych si za ty kleste musel dat par facek a kdyby to autoradio melo nohy, tak by me urcite nakopalo do prde.e Citovat
Vinca Vloženo 13. Únor 2008 Autor Vloženo 13. Únor 2008 hanba na me plut kdyz vono to temi vytahovaky slo tak krasne vytahnout, nez tema kombinackama a kluciii,jsou tam dva "cinse" to je vstupnebo vystup? hergot si to nikdy nemuzu zapamatovat Citovat
mmokia Vloženo 18. Únor 2011 Vloženo 18. Únor 2011 (editace) no jo no, kluci, ale ja to auto kupil i s radiem, a vim, bych si za ty kleste musel dat par facek a kdyby to autoradio melo nohy, tak by me urcite nakopalo do prde.e ahoj to určitě aspon je nejaká prdel Ale reaguješ na tři roky staré téma! Trochu myslet! Wojnar Editováno: 18. Únor 2011, autor: Wojnar Citovat
PatrickE3 Vloženo 21. Únor 2011 Vloženo 21. Únor 2011 (editace) hanba na me plut kdyz vono to temi vytahovaky slo tak krasne vytahnout, nez tema kombinackama a kluciii,jsou tam dva "cinse" to je vstupnebo vystup? hergot si to nikdy nemuzu zapamatovat Zalezi na typu radia, muze to byt oboji, nekdy to byva na tom radiu napsany jestli input nebo output... nebo zkus najit manual na netu, kdyz tomu das cas, tak najdes vsecko ;-) a nebo to zkus odpojit a uvidis jestli neco prestane hrat nebo ne ;-) P.S. Eh, uz to taky vidim :-D tak nic no, trochu pozde Editováno: 21. Únor 2011, autor: PatrickE3 Citovat
