tucnak01 Vloženo 14. Únor 2008 Vloženo 14. Únor 2008 Verze 311.2 VAG-COMu je tusim posledni kterou lze pouzit pro jednoduche kabely treba s optocleny. A je v ni docela neprijemny bug. Zkusim popsat: vybrat Controller (Ridici jednotku), nasledne polozka 10 - Adaptation (Prizpusobeni), vybrat Channel (Kanal) a pokud je treba do prislusneho kanalu zapsat novou hodnotu, tak ji zadat, zmacknout Test - ale problemem je, ze v teto verzi se jiz neaktivuje tlacitko Save (Ulozit)!!! Omlouvam se pokud to spatne prekladam, nemam VAG v cestine. Tento bug mne stal mnoho promarneneho casu, i proto ze jsem tento postup delal poprve. Nakonec jsem pouzil jeste starsi verzi (tusim 303.1) a za par minut jsem nemel co delat. Jeste podotknu, ze nejsem sam komu se to stalo. Tak treba to nekomu pomuze Citovat
