Zdravim, mel by prosim nekdo na pujceni tu sablonu na vrtani der na octavia II combi nebo presne rozmery? diky za info michal tel.777224883 staci sms
Tak hágusy jsem o víkendu namontoval  a mohu potvrdit že rozměry jak má na fotkách Libik (strana 2 tohoto tématu) přesně odpovídají. Nejlepší je přesně navrtat zadní otvor, a ostatní odměřit přiložením hágusu. Tolerance 2-3 milimetry je bez problému. První díra je vážně zážitek, ale ty další už jdou bez problémů :kol-28:
post-86817-0-04126500-1399916974_thumb.j
chci se do toho taky pustit protože šablonu jen tak někde neseženu a kupovat ji je blbost a hagusy už mam přes rok doma
chci se zeptat jak jsi zaměřoval ty ostatní díry když jsi vyvrtal první. Vím že pomoci hagusu ale aby jsi to měl v rovině tak je to taky těch 15mm od hrany jak na té zadní díře?
Ano je to těch 15mm v celé délce. Taky sem si nebyl úplně jisty, tak jsem vždy po vyvrtaní dírky 3mm vyhledal vrtáčkem střed matice a při zvětšovaní jsem se "tlačil" na střed (ono to vždy trochu ujede :kol-18: ).  Když to trochu ujede, tak to nevadí, díra musí byt stejně větší. Díru jsem brousil volnější abych zatřené hrany díry nasazováním hagu nepodřel.
  • 8 měsíců později...
Pujčím šablonu origo škoda cena 400kč záloha 2000kč
hagusy stříbnré nové 3300kč ,černé 2400kč použité od 1100kč montáž 1500kč
Praha 608100144 dík
Včera montáž hagus a ůplně v pohodě.( Libik) míry Ok. Pro jistotu odměřeno od bráchovy Oct.  Montáž cca 1 hod. použita frézka a akuvrtačka. Pokud má někdo zájem v okolí České Třebové není problém.
Dnes jsem si namontoval hagusy na Škodu Octavii combi rv 2008 před fejsliftem. Při montáži jsem pořídil pár fotek (je to z mobilu takže kvalita je horší) pro ty co zvažují provést montáž. Osobně si myslím, že středně zručný člověk to zvládne.
  • Foto 1-5 příprava, papírovou páskou jsem přelepil celý bok střechy od vylisovaného lemu a celý bok jsem překryl malířskou folií, aby špony nepadaly do těsnění bočních stahovacích okem, před montáží jsem ještě opatrně oddělal krytky na hnusech a překontroloval, zda mám všechny šrouby.
  • Foto 6-7 vyznačení prvního otvoru od 5-tých dveří, je to opravdu od rohu uhlopříčně 133mm a od vylisovaného lemu střechy 15mm otvor jsem nejprve vyvrtal vrtákem 3,5 a pak 7 po odvrtání otvoru vrtákem 7, když si posvítíš baterkou je vidět matice v rámu střechy a pak se můžete přesvědčit jak jste se trefili - tento otvor mě vyšel na milimetr přesně.
  • Foto 8-9 prostřední otvor je od prvního zadního otvoru 415mm a 15mm  od prolisu střechy vrtání stejně 3,5 a 7.
  •  Foto 10-11 přední dva otvory od prostředního držáku je první přední otvor (ve směru od 5-tých dveří) 1020 mm (na levé straně je to 1022mm ač jsem měřil, jak měřil tam je to o 2mm dále, ale toto je nepodstatné stejně se otvor musí dofrézovat). Poslední otvor následuje po 50mm směrem k čelnímu sklu. Opravdu je lepší začít od zadních 5-tých dveří a vše si pořádně proměřit, jak nakreslené na střeše tak i přeměření otvoru na hansách. Já jsem trochu pan opatrný, tak jsem opravdu nejdříve vše pětkrát proměřil a překontroloval, než jsem začal vrtat.  (Díra navíc nevadí? Dá se tam záslepka a nějaká drsná tuningová samolepka!!!). Vrtání opět stejně 3,5 a 7.
  • Foto 12 po přípravě 4-tyř otvoru 7 mm jsem si jinými delšími šrouby lehce připevnil hagus na střechu a fixi okreslil ovál držáku šroubu. Všechny otvory jsem zvětčil 12mm vrtákem. (Pro ty kdo neumíte vrtat otvor pod skolnem, aby se otvor trochu posunul na střed matice, tak zvolte raději 10mm vrták a dofrézujte to, protože všechny otvory jsem přesně netrefil vyšlo mně to vždy v toleranci 1-2mm, ale i přesto se mi to podařilo přesně dofrézovat).
  • Foto 13 poté jsem vzal soustružnický 6-ti břitý, kulatý podélný frézovací-soustružnicí nůž upl jsem ho do vrtačky a při 2000 – 3000 ot. Jsem podle označení fixi vyfrézoval oválný otvor na držák ve střeše, několikrát jsem to odzkoušel a vždy jsem se podíval kde je třeba dofrézovat-posunout. Raději vícekrát přiložit hagus, než vytvořit velký otvor. Foto 15 detail vyfrézovaného otvoru. Chce to hlavně trpělivost a opatrnost, aby vrtačka nevyskočila a neodřela lak střechy-z toho jsem měl největší obavy protože frézka ve vrtačce trochen vibruje.
  • Foto 14 po vyfrézování všech otvoru jsem hagus odzkoušel i se šrouby jestli jdou do matic v rámu střechy lehce pokud ne, tak to chce někde kousek posunout místa překrytí hagusu je dostatek. Potom jsem kolem otvorů střechu pořádně odmastil technickým benzínem a otvory jsem malým štětcem natřel antikorozní barvou 3 in 1.
  • Foto 16-17 montáž  hagusu na hotovo – na hagus před montáží jsem dal silikonový mototmel- nějaký hermetik bo co takového ( já dal červený, bo jiný jsem po ruce neměl, ale na černé hagusy doporučuji černý – bo to trochu vidět, ale když se ty naše Octavky docela kradou, tak je to dobrý markant). Jen pro nepozorné dva šrouby jsou černé ty patří na dva otvory od zadních pátých dveří a ty dva stříbrné patří do předních otvorů, bo jsou kratší!!!! POZOR kdo je takový Jantar jako já a nemá cit v rukách, tak se může stát, že se nějaký šroub při dotahování ukroutí, mně se ukrotil ten poslední, co jsem dotahoval, pak musíte hagus opět celý odšroubovat a nějakými malými kleštěmi zalomený šroub vyšroubovat – jde to dobře, ale práce navícarrow-10x10.png. Proto doporučuji raději koupit nové šrouby, pokud máte hagusy z vrakáču jako já.
  • Tak Vám přeji hodně úspěchu při montáži a dík předchozím přispívatelům na tomto fóru, protože jsem montáž dělal podle toho, co jste zde napsali díky díky díky díky díky díky.
post-93187-0-25707600-1427320851_thumb.j
post-93187-0-00787300-1427320858_thumb.j
post-93187-0-48274500-1427320867_thumb.j
post-93187-0-27727200-1427320874_thumb.j
post-93187-0-82991500-1427320881_thumb.j
post-93187-0-24903900-1427320886_thumb.j
post-93187-0-98155200-1427320890_thumb.j
post-93187-0-54953200-1427320896_thumb.j
post-93187-0-01776600-1427320903_thumb.j
post-93187-0-05863500-1427320907_thumb.j
post-93187-0-56633200-1427320912_thumb.j
post-93187-0-64137000-1427320918_thumb.j
post-93187-0-58979500-1427320923_thumb.j
post-93187-0-61021100-1427320929_thumb.j
post-93187-0-97544000-1427320937_thumb.j
post-93187-0-94123800-1427320944_thumb.j
post-93187-0-99479800-1427320949_thumb.j
Pekna prace. Diky za navod, nekomu se urcite bude hodit. :kol-47:
Tak jsem dnes úspěšně namontoval hagusy. biggrin.gif . Půjčil jsem si pro jistotu OCT II, která je měla z výroby. Provedl jsem zaměření origo dír. A za 1,5 bylo hotovo. Fotky jsem nedělal, míry mám zapsány, tak pokud bude někdo potřebovat, rád je poskytnu.
muzes mi prosimte napsat ty miry a jaky mas rok vyroby auta.dik moooc
Nevíte, kolik orientačně stojí montáž střešních nosičů v servisu (klidně autorizovaném, bez materiálu, jen práce)?
