Cau kluci mam takovej problem s centralem nezamykaj mi spolujezdcovi dvere(zamikam jak u 120 zasvaknutim koliku,dale take leve zadni dvere obcas zamcou a odemcou se jak chcou a dioda co je u ridice v tech dverich obcas jen problikne nic vic central je na klicek octa r.v 98 a nevite co stoji novej central na dalku plus montaz na 5 dveri diky moc za pomoc
Novej centrál ti nepomůže. Dělaj to mikrospínače v zámkách. Lechká oprava za pár kaček, hledej v tématech tam je toho hafol
Vláďo, bez napíchnutí ŘJ na VAG a provedené diagnostiky jen střílíme od boku.
Dej to na VAG a napiš číslo a popisy chyb..
Zbytečně nic nekupuj, mnohdy to jsou jen zbytečně vyhozené peníze..
no to je sice hezke ale jak se rika na elektriku sem uplnej mantak takze nevim kde to najit ani jak to zpravit poradite
Mal som to isté pomôže prečistenie kontaktov na servách sťahovanie okien prípadne svorky na zámkoch- niekde je to skorodované a až potom mikrospínače , väčšinou to robí jeden kontakt na jednom serve alebo zámku a potom blbnú všetky.
