Publikováno Únor 27, 200817 r Hosi mam problem.Rano jsme normalne nastartovaly a jezdily po meste.Pak prijedeme na parkoviste a naraz pri volnobehu se motor rozvibruje (vibrace jdou citit v celem aute) a motor se netypicky hybe.Cim by to mohlo byt.Spatny benzin.? nebo neco jineho? Jedna se o 1,8 110 kw AUM,jsou tam nove svicky NGK a ma najeto 90tis. km.Olej meneny10/2007 a je ho tam dostatek.
Únor 27, 200817 r Hosi mam problem.Rano jsme normalne nastartovaly a jezdily po meste.Pak prijedeme na parkoviste a naraz pri volnobehu se motor rozvibruje (vibrace jdou citit v celem aute) a motor se netypicky hybe.Cim by to mohlo byt.Spatny benzin.? nebo neco jineho?Jedna se o 1,8 110 kw AUM,jsou tam nove svicky NGK a ma najeto 90tis. km.Olej meneny10/2007 a je ho tam dostatek. zkontroluj to gumový uložení motoru
Únor 27, 200817 r Autor jeste jsem zapomel napsat ,ze pri pridani plynu to neumim popsat nechce se tomu a naraz v poho
Únor 27, 200817 r Autor jeste jsem zapomel napsat ,ze pri pridani plynu to neumim popsat nechce se tomu a naraz v poho Tak jsem to sel vyzkouset nastartovat ,porad to dela ale nechal jsem to 2 min bezet a zapla se kontrolka elektroniky motoru.Ze by ty nove svicky ,nebo zapalovaci modul?????
