Pěkně zdravím a potřeboval poradit ohledně rozměrů ráfků.V techničáku mám zapsaný rozměr 6,5J x 16 H2 ET 42,jenže ať hledám jak hledám je takových kol hodně málo.Mám vybrané tyto http://www.pneumatiky.cz/dezent-f-presne-v...5-titanovy-lesk . Chěl bych se teda zeptat, jestli bude moc vadit ten jiný rozměr J i ET a zdali bych to musel nechat zapisovat do technického průkazu nebo to nechat být. Předem díky :help:
Já bych to zase až tak nehrotil. Na STK technika zajímá obutá guma 205/55/16 a ta tam bude. Šiřka alu a jeho ET je mu šuma fuk. Klidně bych si tedy koupil alu 7,5x16 :palec2:
Přesně tak.
Ne ne, nic nehrotím,jenom nechápu,když si vybral kola,která jdou zapsat,proč by to neměl dělat.
Ne ne, ne. Tak jsem to nemyslel. Jasné je, že zapsané kola jsou perfektní kola. Chtěl jsem říct toto: stejně mu i bez typ. listu napíše plechy 6.5x16 ET 42, tak jako je napsali mě. A když si koupí alu např. 7.5x16 na ně obuje tu správnou pneu, tak se nic neděje. Jedinýho koho zajímá, co je na autě za kola, je STK. Tam se koukne jen na rozměr pneu, ten je pro něj směrodatný a údaj musí souhlasit s velkým TP, nic víc.
Jj,to je jasný,ale dál bych mu nepletl hlavu. 6,5*16ET 42 zapsdaný má.
Vybral si Dezenty Fka 16" a ty se dělají pouze v 7" s ET 35.
Díky, hned jsem o něco chytřejší :) a to je teda úplě jedno, jestli je et42 nebo et35??? Jinak půl palce asi roli hrát nebude...
Tak že pokud v TP máš zapsaný 16", tak se tady bavímě o ničem. Lapni alu a šup s nima na auti!
ja tam mam dezenty Vdark sirka 7 palcu, a na ne 205 55 16, a vypada to v pohode. Prilis sirokej disk je tam zbytecnej, navyse cim sirsi disk, tim i vetsi vaha a tim tuzsi rizeni
Cim sirsi rafekt,tim vetsi vaha, s tim bych jeste souhlasil,ale kdyz das rafek 6" nebo 7,5" sirokej a na oba pneu 205 sirokou,rozdil nebude. Rizeni tuhne hlavne pri zmene sire pneu-je vetsi stycna plocha pneu s vozovkou..Ale rozdilnou sirku rafku se stejnou pneu nepoznas.. ;)
