Publikováno Březen 10, 200817 r Nazdárak chlapy,mám prosbu,potřeboval bych poradit se zapojením škrtící klapky na Felicii 1.3 MPi. Věc se má asi takhle: Dal jsem motor s Feldy MPi do Fáva,je to na závody,takže motor je udělanej,ale to podstatné je,že jsem tam dal škrtící klapku z Octavie 1.6 100 koní a ted mám problém zapojit tu klapku tak jak má být,prostě zjednodušeně řečeno,kam na jaký pin příjde jaká barva drátu,tak aby to fungovalo tak jak má. když to není zapojené tak to taky funguje,ale ne správně,protože ji jednotka nenastaví. Předem moc děkuji za názory a odpovědi smile.gif help.gif -------------------- škoda fauricia
Březen 10, 200817 r Nazdárak chlapy,mám prosbu,potřeboval bych poradit se zapojením škrtící klapky na Felicii 1.3 MPi. Věc se má asi takhle: Dal jsem motor s Feldy MPi do Fáva,je to na závody,takže motor je udělanej,ale to podstatné je,že jsem tam dal škrtící klapku z Octavie 1.6 100 koní a ted mám problém zapojit tu klapku tak jak má být,prostě zjednodušeně řečeno,kam na jaký pin příjde jaká barva drátu,tak aby to fungovalo tak jak má. když to není zapojené tak to taky funguje,ale ne správně,protože ji jednotka nenastaví. Předem moc děkuji za názory a odpovědi smile.gif help.gif-------------------- škoda fauricia No ale tak to máš v tom fávu řj z Feldy,ne?To pochybuju že tam tu řj přizpůsobíš jelikož bude mít nejspíš jiný hodnoty co se týká poloha/odpor.
Březen 10, 200817 r Autor No ale tak to máš v tom fávu řj z Feldy,ne?To pochybuju že tam tu řj přizpůsobíš jelikož bude mít nejspíš jiný hodnoty co se týká poloha/odpor. Řídící jednotka je z Feldy,ale je hodně upravená. mě se jedná pouze o to to zapojit a tím to i vyzkouším jak to bude makat,to že to nebude držet volnoběh mi nevadí,ale zkoro pokaždé se mi na startu zakucká,tak to prostě potřebuju prubnout se správným zapojením
