Publikováno Březen 11, 200817 r Čauky všem. Mám najeto 160 tKm a chci se zeptat co všechno bych měl nechat skontrolovat popřípadě nechat vyměnit. Mám Combi 1,9 SDi
Březen 11, 200817 r No jestli všechno chodí tak jak má tak bych nic zbytečně neměnil.Nechal bych zkontrolovat tlumiče,mrknul bych na destičky,kotouče.palivovej filtr - kdy jsi ho naposled měnil?kabinovej filtr.Možná by neuškodilo mrknou se na celou přední nápravu. No a to nejdůležitější - rozvody jsou podle data výroby takže pokud máš tuším do 4/01 tak se mění po 90 tis.Tak bych se na ně pomalu připravil.Jo a nezapoměň vyměnit s rozvodama vodní pumpu :-) No a ještě sem zapoměl - nechal bych minimálně zkontrolovat brzdovou kapalinu a jestli tam máš původní výfuk tak bych taky na něj mrk.
