Publikováno Březen 24, 200817 r Zdravím, měl by jsem dotaz. Mám Fabii combi, výroba '00 a mám v ní ABS a ASR a občas mi palubní poč. vyhodí chybu, která idikuje vypnutí ABS i ASR a zobrazí se mi výstražný trojúhelník s vykřičníkem. Po nějaké době to opět zmizí a vše funguje tak jak má. Diagnostika mi ukazuje nízké napětí na ABS, proto mi to vypne i ASR. Prosím nemůžete ni poradit co s tím. Za odpověď děkuji.
Březen 25, 200817 r Zdravím,měl by jsem dotaz. Mám Fabii combi, výroba '00 a mám v ní ABS a ASR a občas mi palubní poč. vyhodí chybu, která idikuje vypnutí ABS i ASR a zobrazí se mi výstražný trojúhelník s vykřičníkem. Po nějaké době to opět zmizí a vše funguje tak jak má. Diagnostika mi ukazuje nízké napětí na ABS, proto mi to vypne i ASR. Prosím nemůžete ni poradit co s tím. Za odpověď děkuji. Ahoj toto se mi stalo uz take nekolikrat.VAG psal to same.U me stacilo zastavit, vypnout motor a znovu nastartovat a bylo po problemu.Podle me je to jen vrtoch elektroniky.V tomhle pocasi se neni co divit.Mozna budou kontakty zoxidovane.Pokud ti to nedela hodne casto tak bych to vubec neresil,ale jestli to zlobi casto tak asi neco nebude v poradku s ABS jednotkou.
Březen 25, 200817 r Zdravím,měl by jsem dotaz. Mám Fabii combi, výroba '00 a mám v ní ABS a ASR a občas mi palubní poč. vyhodí chybu, která idikuje vypnutí ABS i ASR a zobrazí se mi výstražný trojúhelník s vykřičníkem. Po nějaké době to opět zmizí a vše funguje tak jak má. Diagnostika mi ukazuje nízké napětí na ABS, proto mi to vypne i ASR. Prosím nemůžete ni poradit co s tím. Za odpověď děkuji. Alebo skusit nanovo prehrat soft do riadacej jednotky abs.
