Mám len takú otázku, niekedy keď naštartujem auto, začne mi blikať podsvietenie ovládacích gombíkov, ktoré sú na vodičových dverách (sťahovanie okien,zamykanie všetkých dverí). Nevie mi niekto povedať, čo to signalizuje?
muze to byt studenak, nebo je treba spatne "zacvakly" konektor s piny nebo treba jedna dioda muze byt spatne zapajena....demontovat, rozdelat, omrknou, pripadne to prepajet ;)
Nemyslím si, že je to zlým kontaktom. Lebo asi štyrykrát blikne v presných intervaloch a potom už svieti.
aha,tak to jsi nenapsal, to jsem nevedel,ze to blikne v pravidelnych intervalech, tak to ti neporadim :feve:
Pravděpodobně to bude špatná kostra hledej to pod AKB je třeba vyndat komlet i konzolu jsou tam dva kostřící body už mě to párkrát vypeklo! :palec2:
Zní to asi blbě ale co je to AKB
mě to delalo taky, pač mi tam šlo po výmeně diod vyšší napětí tak sem tam šoupnul 200ohm odpor a je to OK.. :palec2:
