Tak jsem se rozhodl už dát konečně lišty do laku, sundaní šlo docela vpohodě, ale ted nevím jak zpatky...nemáte někdo tip na nějakou oboustranou lepenku, která vdrží ? nebo přímo na lišty něco je ? Nějak nevím jak snima zpátky :X (dveřní lišty)
chlapi no tak, kde sehnat tu oboustranou pasku nebo co to tam je ? nebo jiné řešení ? určitě ste to někdo dělal
Já to lepil lepidlem na okna něco jako je betalink a drží to pěkně :palec2:
tak díky , zkusim to nějak přilepit. :)
Koupil jsem oboustarnnou černou , šířka cca 10mm v Hornbachu. bez problémů. Jen při lepení je třeba dát si pozor abys to měl rovně . já jsem měl jiné lišty připravené, nalakované . Před stržením jsem si podle horní hrany nalepil lakýrnickou pásku, staré lišty strhl, horkovzdušnou pistolí po kouskách nahříval a gumou vygumoval staré zbytky lepidla. Pak dočistil a odmastil , na lišty nalepil pásku. Odtraníš kousek ochranné pásky a přiložíš lištu na dveře. Srovnáš lištu podle lakýrnické pásky a krycí pásku samolepky postupně vytahuješ nahoru a dolů a lištu přilepuješ. Nakonec pevně uhladíš přes hadr.
