Zdravím,nevíte šlo by snížit startovací dávku při studeném motoru u 1.3MPI přes VAG?Při startu mi to zaječí na dva tisíce ot.,samozřejmě bez plynu.Díky.
to je nornalne....ziadnu davku paliva neznizuj
No uplne normalni to neni, 2000 ot. je hodne. Otazkou zustava, cim je to zpusobene...
tak potom treba vycistit skrtiacu klapku + zakladne nadstavenia....
Klapka je vyčistěná,nastavení taky,vše je ok,jen ten start,no,když mi to někdy nechytne hned-málo podržím klíček ve startovací poloze,tak při druhém startu už motor naskočí jako by byl už zahřátý.
zacal som si to vsimat na manzelkinej felde a za studena to skoci na 1900,za tepla nee
že by vadný kombinovaný čidlo teploty a tlaku nasávaného vzduchu?
vetsinou jsou na tom cidle zoxidovene (nekdy taky uhnile) kontakty ,protoze je primo pod dirou v kapote......
to by diagnostika ukazala...
tak jsem to čidlo vytáh,jeden pin byl trochu zaoxidovaný,vyčistil,ale pořád stejný.Chtělo by to přeměrit,ale nevím jaké to má mít hodnoty.Jestli je to tím čidlem,tak bude vadná spíš ta část co měří tlak. ?
Ten program mám,ve Vagu jsem provedl i základní nastavení,volnoběh je super,ale studený start zůstal stejný.
  • 4 měsíce později...
Vyresiljsi to nejak ?
Ne,vyměnil jsem čidla teploty vzduchu a vody,ještě mě napadl Hallův snímač,ale už to neřeším,po žních půjde z domu,k Turkovi. :p
