Publikováno Duben 7, 200817 r Zdravím všechny, nemohl by mi někdo nejlépe nefotit jak rozebrat v octavii combi v kufru plasty,abych se dostal k zadním repro?a ještě,kudy je lepší tahat kabely pro repro?přes strop,nebo přes prahy?a kterou stranou,pokud je v tom nějaký rozdíl?moc díky za odopovědi a rady.Honza
Duben 7, 200817 r jestli si dobře pamatuji,tak otevřít boční kastlík kudy se dostaneš ke světlům,tam je šroubek(nebo možná dva) nahoře,pak odklopíš zadní sedadlo,sundáš ten plast kolem něj,dole je taková velká kulatá hlavička se zářezem pro šroubovák,to pak celé sundáš a nahoře je další šroubek,pak tuším odkloníš spodní část a vysuneš nahoru,snad vše!pevné nervy hlavně cit a klid,jde to samo,kabely pokud nenajdeš předpřipravené tak je lepší je táhnout svazkem přes práh. tuším jestli není šroubek ještě ve výkroji pro uložení rolety.
Duben 8, 200817 r jestli si dobře pamatuji,tak otevřít boční kastlík kudy se dostaneš ke světlům,tam je šroubek(nebo možná dva) nahoře,pak odklopíš zadní sedadlo,sundáš ten plast kolem něj,dole je taková velká kulatá hlavička se zářezem pro šroubovák,to pak celé sundáš a nahoře je další šroubek,pak tuším odkloníš spodní část a vysuneš nahoru,snad vše!pevné nervy hlavně cit a klid,jde to samo,kabely pokud nenajdeš předpřipravené tak je lepší je táhnout svazkem přes práh.tuším jestli není šroubek ještě ve výkroji pro uložení rolety. jště mně napadá odhrnout koberec co je přes podběh,jestli náhodou tam nebude taky uchycení!
