Prosim poradte. Mal som problem ze mi teplota vybehla pocas jazdy medzi strednu hodnotu a 110 a myslel som ze je to v tom ze nezapina ventilator, ten bol odskusany, vsetko ok, len bolo asi zle cidlo, tak som tam kupil nove, ale potom som ho nechal zohriat na mieste, ukazovalo mi 110 stupnov a ventilator nic, tak sa chcem spytat kde moze byt chyba, je mozne ze mi ukazuje zlu teplotu na palubovke, tym padom neni dostatocna teplota na zapnutie ventilatora? Dakujem :help:
podla toho co pises,si vodu nemal zohriatu dostatocne na spustenie ventilatora.ak ti ukazuje viac alebo menej,tak vymen cidlo na termostate,najlepsie bude ak si ho od niekoho pozicias,ja som to tak spravil,vymena trva cca minutu ale musi byt studena voda a prve povol viecko na expanske....
aha, no uvidim ci mi to niekto pozicia. Potom sem napisem co som zistil, zatial dakujem
