Malickost. Dle vás jak casto se má mazat zámek a cím? Mám Octu Tour s centrálním zamykáním na klíc.
Před zimním obdobím do zámků stříknu trošku silikonového oleje - spay . Dělám to tak už spoustu let u všech auti které jsem měl a problém nikdy nebyl - silikonový olej odpuzuje vlhko a hlavně nezamrzá ! ( Klíče téměř nepoužívám, otevírám na dálku, jen po tom prostříknutí tam klíč zasunu a trošku s tím zacvičím ).
M.
M.
tak tak, ještě když jsem u toho stříkání, tak vezmu i panty dveří a gumové hadice (cca 2x do roka)
M.
WD-40 je dobry? Kouknul jsem na slození, ale tam nebylo napsáno, ze by obsahovalo silikon. Myslís, ze bude OK?
je nejvetsi kravina mazat zamek jakymkoliv sprejem , tohle ti potvrdi kterejkoliv zamecnik, na rozpraseny olej se nabali prach a zamku spise uskodis nez pomuzes (pomoc je kratkodoba nez prijde na radu prach) nej na mazani zamku a nesmejte se :D je nastrouhat obycejnou tuzku na jemny prach a ten nasledne fouknout do zamku , tohle ti vydrzi vecne (pokud ovsem nemate nejake specialni grafitove suche mazivo)
Dlouhodobě používám olej ve spreji SLIX od firmy XINTEX....beru s tím i panty a vše co by se občas mělo promazat a nikdy nebyl sebemenší problém, myslím tím hlavně zimní měsíce...bez problému odemknu
tjn ale bavime se tu cim namazat zamky :) ne nejaky specialni sprej za litr uf , samozrejme ze nejaka specialita na zamky za litr bude asi bomba toto je dokonce u nej napsane : SLIX má vynikající mazací schopnosti, ale netáhne se a nelepí
ja mluvil o WD 40 a podobnych sprejich za sedm petek
Tak sorry, ale o ceně tu nepadlo ani slovo....já jen podal mojí osobní zkušenost...a litr ten sprej nestojí...musíš vědět kde nakoupit....pokud chceš něco levnýho, kup to WDčko nebo silikonovej olej anebo tam nastrouhej tu tuhu... a já se taky bavil o tom čím mazat zámky....:-) každý dle své chuti a třeba i finančních možností.
Upraveno od Marek
Kdyz se dívám na príspevky tak nevím komu mám verit
ja si myslim,ze kdyz to striknes ten zamek pred zimnim obdobim,tak ta prasnost neni,jak ted v lete a nemuze se nic stat, a az se to oprasi,tak se to ocisti technickym a je to ;)
Napsal jsem ti odpověď jako 1. , a dělám to tak " jenom 20 let " od svého prvního auta Š 120GLS .
Vím že vložky zámků se mají správně mazat šupinovým grafitem - což může nahradit i jemně nastrouhaná
tuha z tužky, a do vložek zámků se nemá dávat olej, ale s tím silikonovým olejem je to pravda a žádný problém nebyl.
M.
