Publikováno Duben 20, 200817 r Dneska sem si všim,že mi nesvítí prava strana obrysovek(přední i zadní) Pojistky,žarovky jsou OK.Nevim jak s tim jeszdim dlouho,ale minulý tyden jsem měl dole cely kryt pod volantem.Tak bych to viděl,jako spojitost.Ale netušim kde mam hledat a na co se zaměřit. Je to 1.2 HTP 2006. Tak jestli víte odkud kam to jde od pojistky,připadně mate schematko na tento rok výroby budu rad za každou pomoc.
Duben 20, 200817 r Autor Protože mi to nedalo tak sem ted večer šel ještě proměřit přívod na pojistky a při zapnutym přepínači se na obou objeví napětí.Takže to vypadá,že to je až za pojistkou 33.mě tedy zajímá jen kam to jde za ní?Mam doma starší DP tam to jde do svorkovnice T11a a pak rovnou na žarovku.Bohužel nevim jestli to u mého roku výroby není jinak. Zejtra nebo pozejtří bych se tomu chtěl věnovat tak bych rád byl připravenej na co se zaměřit.
Duben 20, 200817 r Vytiahni poistku 33. Daj dolu tapec alebo vytiahni spínač svetiel. Skontroluj či je dobre konektor zapichnutý v spínači. Odpoj veľký konektor a nájdi pin 14. Merák nastav na prepískanie. Jeden hrot meráku pichni na pin 14 konektoru spínača svetiel a druhý pichni na ľavý pin poistky 34. Merák musí pískať. Ak nie, poškodil si zrejme vedenie od spínača svetiel resp bude povytrhnutý káblik. Inak keď dáš páčku smeroviek do pravej strany pri vytiahnutom klúči, svietia ti obrysovky?
Duben 20, 200817 r Autor Fakt je tá poistka dobrá? no dokonce sem je pro jistotu mezi sebou prohodil...... a bylo to stejný zejtra zkusim to proměřit podle tvýho navodu a uvidime......když sem to měl naposled sundany tak sem protahoval kabely na central proto mam podezření jak sem se tam motal na nějakej bud přetrhlej kablík nebo povytahnutej konektor
Duben 20, 200817 r Hm no ale napísal si že si nameral 12V a nameral si to na lavej strane poistky? Totiž pokial si nešiel do poistkovky nemáš čo pretrhnúť, to by musela byť fakt náhoda aby sa ti tam niečo podarilo a keby si pretrhol káblik od spínača zas by si nič nenameral
Duben 20, 200817 r Autor Hm no ale napísal si že si nameral 12V a nameral si to na lavej strane poistky?Totiž pokial si nešiel do poistkovky nemáš čo pretrhnúť, to by musela byť fakt náhoda aby sa ti tam niečo podarilo a keby si pretrhol káblik od spínača zas by si nič nenameral brrr ted sem ještě běžel mrknout na ty obrysovky při páčce doprava svítí je to teda pouze při normalním zapnutí obrysovek......těch 12V jsem naměřil na levé straně při zapnutym vypínači světel Upraveno Duben 20, 200817 r od raca
Duben 24, 200817 r Autor Tak světla z ničeho nic opět svítí....takže nějáká záhada.... Nicméně pokud někdo má cokoliv z elektriky na HTP 06 nějáká schémátka atd.budu rád když se podělí....
Září 7, 200817 r Mám stejný problém hledal jsem pod volantem zavadu na alarmu a poté mi nefunguje pravá strana obrysovek ,žarovky pojistka vpořádku a když zapnu směrovky při vyp.klíči tak obrysovky svítí jen ne při klasickém svícení.Díky
Září 30, 200816 r Mám stejný problém hledal jsem pod volantem zavadu na alarmu a poté mi nefunguje pravá strana obrysovek ,žarovky pojistka vpořádku a když zapnu směrovky při vyp.klíči tak obrysovky svítí jen ne při klasickém svícení.Díky Ahojky všem, tak vidím že jste se na mě vykašlali ,ale ja si poradil sám .Pokud se nekomu objeví podobná závada tak první co dělat je vyčistit spínač světel,prvá strana obrysovek spíná až ke konci a nekdy to nedocvakne u mě stačilo pořádně prostříkat Kontoxen a mám po problému.
Květen 17, 20205 r Fabia 1. 1.2 htp 2005. Nesvieti parkovacky práva strana. Žiarovky a poistky všetko je ok. Kde môže byť problém?
