Vloženo
Zdravím, potřebuju poradit s montáží handsfree HFU-2 a CARK VI do OI, nevíte náhodou jestli jde zapojit na repráky z rádia? Abych nemusel zapojot ten malý repráček. Máte s tím někdo zkušenost? Díky
Vloženo
Nevím jak tyto typy, ale pokud to není přímo součástí handsfree tak se dá mezi radio a handsfree vřadit člen tzv. HF MUTE pomocí kterého převádíš zvuk do repro radia. Stálo to asi cca 700,-
Vloženo
Já koupil ve škodovce kabel na propojení z HF do radia (mám symphony radio má tel vstup Tel+ a tel- a mute).Míto malého repro jsem dal kabel na propojrní s radiem a natahl mute a funguje bez problemu mám CK 7W
