Publikováno Duben 27, 200817 r Do této sekce bych rád umístil všechny omylem smáznuté Návody oprav, úprav, nastavení, atp. v PDF formátu. Abych předešel jakýmkoliv komplikacím, pak dodávám, že jsu přímým autorem těchto Návodů, které jsem vytvořil na základě vlastních zkušeností (!). V návodech přiložené Ilustrační obrázky (Internet nebo odborné publikace) jsou řádně popsány dle platného Autorského zákona: názvem publikace, jménem autora a vydavatelstvím, pakliže se nepodařilo písemně kontaktovat autora obrázků, kvůli jeho přímému svolení. Ať toto vše slouží všem k plnému užitku p.s. Vaše nápady na upřesnění, opravy, doplnění, atp. rád uvítám na e-mailu: petr.piskac(zavináč)email.cz (nejsu vševědoucí a rád si nechám poradit od zkušenějších Upraveno Duben 27, 200817 r od Petr
Duben 27, 200817 r Autor Název souboru: Jak měnit Převodový olej - postup "Jak na to" Formát souboru: PDF (1x A4) Velikost souboru: 66 kB Autor: Petr Piskač, 06/2007 Počet stažení na http://forum.skodahome.cz: 534x (ke dni 20.01.2008) jak_menit_po.pdf
Duben 27, 200817 r Autor Název souboru: Štítek servisního intervalu - k vytištění a umístění pod kapotu (Octavia 1) Formát souboru: PDF (1x A4) Velikost souboru: 97 kB Autor: Petr Piskač, 06/2007 Počet stažení na http://forum.skodahome.cz: 703x (ke dni 20.01.2008) stitek_servisniho_intervalu.pdf Upraveno Duben 27, 200817 r od Petr
Duben 27, 200817 r Autor Název souboru: Jak nastavit digitální ukazatele údržby (INSP, OIL), nastavení hodin Formát souboru: PDF (1x A4) Velikost souboru: 75 kB Autor: Petr Piskač, 10/2007 Počet stažení na http://forum.skodahome.cz: 400 (ke dni 20.01.2008) nastaveni_INSP_OIL_TIME.pdf
Duben 27, 200817 r Autor Název souboru: Jak vyměnit pylový a vzduchový filtr, vyčištění odtokových kanálků Formát souboru: PDF (1x A4) Velikost souboru: 550 kB Autor: Petr Piskač, 12/2007 Počet stažení na http://forum.skodahome.cz: 306x (ke dni 20.01.2008) jak_menit_pylovy_a_vzduchovy_filtr.pdf
Duben 27, 200817 r Autor Název souboru: Jak měnit defektní kolo v nouzi (aneb návod pro ženy - k vytištění) Formát souboru: PDF (1x A4) Velikost souboru: 83 kB Autor: Petr Piskač, 01/2008 Počet stažení na http://forum.skodahome.cz: 88x (ke dni 20.01.2008) jak_menit_kolo_v_nouzi.pdf
Duben 27, 200817 r Autor Název souboru: Jak jezdit se sněhovými řetězy návod na osazení kol řetězy a několik pokynů k jízdě s řetězy Formát souboru: PDF (2x A4) Velikost souboru: 180 kB Autor: Petr Piskač, 01/2008 Počet stažení na http://forum.skodahome.cz: 60x (ke dni 20.01.2008) jak_jezdit_s_retezy.pdf
Duben 27, 200817 r Autor Název souboru: Štítek servisního intervalu - k vytištění a umístění pod kapotu (Octavia 2) (verze včetně kolonky "výměna rozvodů a výměna palivového filtru" Formát souboru: PDF (1x A4) Velikost souboru: 125 kB Autor: Petr Piskač, 06/2007 Počet stažení na http://forum.skodahome.cz: 703x (ke dni 20.01.2008) stitek_servisni_interval_octavia2.pdf Upraveno Duben 27, 200817 r od Petr
Duben 27, 200817 r Autor Název souboru: LAICKÁ První pomoc při autonehodě - díl I. Proč vlastně pomáhat a co je to tzv. laická První pomoc? Seriál na pokračování, aneb pár praktických pravidel, JAK NA TO... Formát souboru: PDF (2x A4) Velikost souboru: 83 kB Autor: Petr Piskač, 12/2007 dil_1_Proc_pomahat.pdf
Duben 27, 200817 r Autor Název souboru: LAICKÁ První pomoc při autonehodě - díl II. Zabezpečení místa dopravní nehody Seriál na pokračování, aneb pár praktických pravidel, JAK NA TO... Formát souboru: PDF (2x A4) Velikost souboru: 105 kB Autor: Petr Piskač, 12/2007 dil_2_Zabezpeceni_mista_nehody.pdf Upraveno Duben 27, 200817 r od Petr
Duben 27, 200817 r Autor Název souboru: LAICKÁ První pomoc při autonehodě - díl III. Zástava silného krvácení Seriál na pokračování, aneb pár praktických pravidel, JAK NA TO... Formát souboru: PDF (2x A4) Velikost souboru: 418 kB Autor: Petr Piskač, 12/2007 dil_3_Zastava_silneho_krvaceni.pdf Upraveno Květen 4, 200817 r od Petr
Květen 4, 200817 r Autor Název souboru: Jak měnit snímač (čidlo) ABS - postup "Jak na to.." Formát souboru: PDF (1x A4) Velikost souboru: 427 kB Autor: Petr Piskač, 05/2008 jak_menit_cidlo_ABS.pdf Upraveno Květen 4, 200817 r od Petr
