:help: Ahoj,dodělávám zadní repro do kombajna a nyní ve finále po zapojení iso konektoru a natažení reprokabelů potřebuji připevnit reproduktory.U koupených jsou šroubky a jakési připevňovací plíšky, se kterými si nevím rady.Myslel jsem repro natvrdo přišroubovat k plastu, ale vrtá mi hlavou, proč tam daly jako příslušenství ty plíšky?Návod u toho není, tak nevím... Poradí někdo? díky
...ty plíšky jsou pro připevnění do materiálů, které by dostatečně nedržely šroubky.Tam jsou ze spod plastu otvory pro šroubky, ale POZOR! na délku těch šroubků...
tak tak, plíšky by měli být ve tvaru skoby nebo ležaté U a nasuneš to na plast (ze vnitř otvoru pro repro) a tím plíškem provrtáš skrs, tzn že vrut se připevní k vrchní straně plíšku a pak i ke spodní jak se to provrtne skrs, pak drží. Určitě je dost typů, takže na to může být dost názorů
Díky za rady
