Publikováno Duben 30, 200817 r Koupil jsem si Xenony na O1 a ten clovek to uz predelal na manualni naklon. Chci dodelat dynamickou regulaci, ale on ustipal draty co vedou z konektoru od RJ Xenonu a visi me tam 5 pinu o kterych nevim co jsou zac. Motorky jsem uz vymenil za 'Xenonovy'. Ty pinu budou nejspis: - napajeni 12V na pojistku S2 - K vedeni - k RJ ABS - kontrola praskle zarovky - propojeni na druhe svetlo Nemate nekdo schema , co je ktery pin na tom konektoru ? Je to takovej ten nepravidelnej jestli dobre picitam 16 pinovej ? Diky
Duben 30, 200817 r Koupil jsem si Xenony na O1 a ten clovek to uz predelal na manualni naklon. Chci dodelat dynamickou regulaci, ale on ustipal draty co vedou z konektoru od RJ Xenonu a visi me tam 5 pinu o kterych nevim co jsou zac. Motorky jsem uz vymenil za 'Xenonovy'.Ty pinu budou nejspis: - napajeni 12V na pojistku S2 - K vedeni - k RJ ABS - kontrola praskle zarovky - propojeni na druhe svetlo Nemate nekdo schema , co je ktery pin na tom konektoru ? Je to takovej ten nepravidelnej jestli dobre picitam 16 pinovej ? Diky je to tu urcite, ale mas to tu. 45_Xenonov__sv_tlomety_od_kv_tna_2001.pdf 45_Xenonov__sv_tlomety_od_kv_tna_2001.pdf Upraveno Duben 30, 200817 r od rtg61
Duben 30, 200817 r Autor je to tu urcite, ale mas to tu. Moc dekuji !!!! to je presne co jsem potreboval !!! Ted uz muzu zacit montovat )
Květen 3, 200817 r Autor zrejme trosku chyba v servisnim manualu U praveho svetlometu: Pin na ridici jednotce neni 9 ale 16 (komunikace svetlometu mezi sebou). Kdyz jsem to zapojil podle schematu, tak to hlasilo chyba komunikace na lince. Kdyz jsem to dal na 16-ku tak uz to chodi. Mozna , ze ty moje xenony jsou novejsi verze nebo co. Hlavne , ze to funguje.
