Publikováno Květen 6, 200817 r Přeji Všem dobrý den, před časem jsem zjistil že je nutné vyměnit ložisko pravého p. kola. Koupil jsem celý náboj a vyměnil. Při dotahování jsem ale matici dodanou s nábojem na SPIDAN kloubu STRHNUL. Když na ni nasadím ráčnu tak se s ní dá točit oběma směry, ale neposouvá se. Už jsem na tom odjezdil cca 200 km a nic se neděje, vše je O.K. Mám ale takový divný pocit ........ Má někdo prosím radu co s tím ? Mám matku rozseknout či odvrtat ? Vím že to celé je moje hloupost, tímto se omlouvám. Příště budu chytřejší Díky za rady P.S. Dělal jsem to poprvé a jsem bohužel zvyklý stahovat tzv. nakrev (holt stará škola). Měl jsem 120 a tam nic nebyl problém.
Květen 7, 200817 r Jestli se točí na místě, tak povoluj očkem a na střed něčím tlač, aby se matka vyšroubovala. Bude stržená jen matka.
