Chcem pretesnit olejovu vanu na Fabii 1.4 16V 74kW rv. 09/01. Narazil som na problem lebo nemozem uvolnit skrutky na spojeni vyfukoveho potrubia od vyfukoveho zberneho potrubia.Uz som nastriekal na to aj spraj pre uvolnenie skrutiek a nic, drzi to fest..je to fajn specene. Co robit ?? Odrezat nejako matice a potom pouzit nove skrutky?? Ake su tam skrutky...imbusy,alebo obycajny sesthran...zhora to nevidiet.
Očistil bych to dráťákem a zkusil povolit - buď - anebo :kuk:
S tím je vždycinky problém.. Zkus to vážně třeba 5x za sebou prostříkat sprejem na uvolnění šroubů a "trhákem" (gola nebo očko klíč + pořádná páka) to "trhnout". Máš vždy 2 možnosti:
a ) uvolní se to :palec2: (opatrně vytočíš)
b ) utrhneš (ukroutíš) to. Zbytky šroubů poté opatrně odvrtáš a projedeš (pročistíš) znovu závit závitořezem.
Je to strašně zdlouhavá a náročná věc, ale dá se.. Nic jiného ani nezbyde. Takhle jsem to dělal na autě přítelkyně.
Upraveno od Petr
Jo to byla dobrá ružová brzdovka,a né ty spreje.Už jí zase vyráběj ;)
Tak som nakoniec uvolnil tie sroby. nastriekal som spraj a cakal asi 15min. Ale asi najviac asi zabrala asi tak 0,75m dlha rura ako paka na kluc. Sroby povolili okamzite. Ale aj tak nastal dalsi problem.... 2 sroby sa nachadzaju pod prirubou ktora spaja olejovu vanu s skrinou prevodovky. Tak to je uzasne riesenie. Tie sroby su este k tomu vyosene voci diere. tak toto som nezvladol. Pouzil som rozne nadstavce,ale nic.Vsetko som to dal do povodneho stavu a dam to urobit v servise. Ved vyrobca tak aj konstruuje tie mechanicke casti.....pre servis zisk
Upraveno od colins
