makov Vloženo 23. Květen 2008 Vloženo 23. Květen 2008 Chcem sa spytat na Fabii r.v. 2001 mam problem s DO. Mam 2ks a jeden bol pouzivany je vymackany a osuchany a druhy je skoro ako novy. Do toho pouzivanejsieho som vymenil baterku ale stojim pred autom stlacam otvorit resp zavriet a nejde to dobre.Dioda na ovladaci svieti ale nic sa nedeje. Inokedy sa mi to podari otvorit a zavriet aj na 20m. Vie niekto kde moze byt problem preco to raz ide a raz nie? Citovat
makov Vloženo 23. Květen 2008 Autor Vloženo 23. Květen 2008 Prave ze aj to druhe blbne ale tam chcem este skusit vymenit baterku lebo som ju meral mala nejakych 3,06V. Len mi nejde do hlavy za stojim pri aute stlacam tlacitko (dioda svieti) a ani za jeho boha mi to nechce otvorit a inokedy z 20m v pohode. Je mozne ze by bola konfortka nejaka zla? Na Vagu su tam neni ziadne chyby.... Citovat
Jar_da Vloženo 23. Květen 2008 Vloženo 23. Květen 2008 tak jedině zkusit vymazat a znovu přizpůsobit, ale možný je všechno i blbá komfortka Citovat
profor Vloženo 23. Květen 2008 Vloženo 23. Květen 2008 Otázka: stáva sa ti to len na jednom mieste? Alebo hocikde kde sa s autom nachádzaš? Citovat
makov Vloženo 23. Květen 2008 Autor Vloženo 23. Květen 2008 No pred barakom som si to vsimol lebo s autom jazdi priatelka. Ale ked stojim na tom istom mieste s druhym autom tak isto Fabiou tak ziaden problem. Myslim ale ze miestom to nebude. Citovat
kluvo Vloženo 23. Květen 2008 Vloženo 23. Květen 2008 Mne sa to stava pred jedným Hypermarketom že nemôžem DO otvoriť auto. Musím otvoriť DO na kluči lebo kontrolka začne stale blikať.V sobotu som to tam bol vyskúšať 3-krat som musel otvarať DO lebo by v ňom vybilo baterku. Neviem čo to môže robiť,inde mi funguje normalne. Citovat
makov Vloženo 24. Květen 2008 Autor Vloženo 24. Květen 2008 ja som zistil ze miestom to nebude robi to aj inde. Skusim to cez Vag vymazat a znova naucit a uvidim co to bude robit. Citovat
jojok Vloženo 24. Květen 2008 Vloženo 24. Květen 2008 Mne sa to stava pred jedným Hypermarketom že nemôžem DO otvoriť auto. Musím otvoriť DO na kluči lebo kontrolka začne stale blikať.V sobotu som to tam bol vyskúšať 3-krat som musel otvarať DO lebo by v ňom vybilo baterku. Neviem čo to môže robiť,inde mi funguje normalne. Aj ja mam tiež takyto problem s dialkovým ovladanim v praci na parkovisku. Citovat
Crake Vloženo 25. Květen 2008 Vloženo 25. Květen 2008 Byl o tom clanek v auto tipu - ze starsi ovladace na frekvenci 433mhz maji problem - staci aby byl v blizkosti bezdratovy teplomer - ten totiz jede na shodne frekvenci Citovat
profor Vloženo 25. Květen 2008 Vloženo 25. Květen 2008 U nás v robote mali na repase Porsche problém že nefachčili žiadne kľúče...nič proste ani pri aute nič. Tak ma zavolali že či to nebude nejakou bezdrátovou sieťou ale tá beží na 2,4GHz. Priniestli spektrálny analyzátor s primontovanou anténou z auta a zanedlho sa našla príčina prečo klúče nefungovali. Neboli to WiFi AP ale posratá základňa bezdrôtovej čítačky barkódov GRYPHON ktorá po prečítaní barkódu asi zblbla a produkovala nejakú interferenciu presne na 430MHz plus mínus 5MHz. Po vypnutí zo siete keeď bolo na analyzátore vidno okamžitú stratu signálu klúče nefungovali asi 20s. Po tom čase sme mohli prejsť popri technológii aj 20m a auto reagovalo.. Tých 20s myslím je ochrana ktorú si urobí komfortka proti zahlteniu a proste aj keby ten klúč bol akokoľvek blízko ona ho proste ignorovala. Citovat
makov Vloženo 26. Květen 2008 Autor Vloženo 26. Květen 2008 No nic skusim to znova prisposobit a uvidime. Ale vsimol som si ze to nefunguje na viacerych miestach......3 tlacitkove kluce idu na frekvencii 433 alebo 434? Citovat
makov Vloženo 17. Červen 2008 Autor Vloženo 17. Červen 2008 (editace) dnes som mal auto pripojene na PC a zistil som ze pri stlaceny hoci ktoreho tlacitka na obidvoch ovladacoch mi pise ne OK. A ked dam znova naucenie obidvoch ovladacov tak idu opet nahodne niekdedy konfortka identifikuje kluc a ukze OK a cislo ovladaca. Ale bohuzial vacsinu zachyti ovladac v dosahu ale nevie ho rozpoznat.Poradi niekto co s tym? Vymena konfortky? Editováno: 17. Červen 2008, autor: makov Citovat
profor Vloženo 17. Červen 2008 Vloženo 17. Červen 2008 Hm je to stopro nejaká prkotina. No vyzerá to že sa z nejakého dôvodu rozlaďuje vf modul v komfortke. Inak ak si najdeš čas môžeme skúsiť dať moju komfortku.. Citovat
makov Vloženo 17. Červen 2008 Autor Vloženo 17. Červen 2008 (editace) nechcem Ta zatazovat mozem si tam dat konfortku z druhej Fabie ale je to urcite v nej tak neviem co s tym vyriesim. Nerozumiem sa az tak drobnej elektrike. Inak dik za ponuku. Takze vymenit konfortku alebo s tym nejaky elektrikar daco spravi? Editováno: 17. Červen 2008, autor: makov Citovat
profor Vloženo 18. Červen 2008 Vloženo 18. Červen 2008 uf to pochybujem, jedine že by si dal dolu tú anténu a odkrytoval tú krabičku v ktorej je vf časť... Citovat
makov Vloženo 18. Červen 2008 Autor Vloženo 18. Červen 2008 (editace) a co potom ? To je ta plechova cast pravo hore na fotke? Editováno: 18. Červen 2008, autor: makov Citovat
profor Vloženo 18. Červen 2008 Vloženo 18. Červen 2008 no čo ja viem? mal by si to asi nechať tak Citovat
bab Vloženo 19. Listopad 2014 Vloženo 19. Listopad 2014 (editace) Zdravim, mam Fabiu 1,9 TDI r.v. 2001. Mam problem s DO ovladanim. Nabijal som si v aute akumulator a teda som ho odpojil z automobilu. Ked sa akumulator nabil vloil som ho spat do auta a pripojil svorky a neslo mi auto zamknut na dialkove. Moze to byt sposobene tym ze som nechal pri odpojeni akumulatora klucik v spinacke? Potom som skusil este jednu vec a to, ze som akumulator znova odpojil a pripojil aby sa to zresetovalo. Po pripojeni akumulatroa dialkove islo v pohode (zamknut i odomknut), ale akonahle som kluc vlozil do spinacky a nastartoval tak uz opat nefungoval ked som chcel zamknut alebo odomknut. Funguje to iba ked odpojim na chvilu baterku a pripojim ale len do chvile kym nenastartujem. Potom uz po zhasnuti motora DO nefunguje. Mam vystrelovaci kluc. Vedel by mi niekto poradit alebo stretol sa uz niekto s niecim takym? Za odpovede dakujem. Editováno: 19. Listopad 2014, autor: bab Citovat
bab Vloženo 24. Listopad 2014 Vloženo 24. Listopad 2014 Tak problem je vyrieseny, ked som vytiahol poistku č. 45 Autoradio, navigacny system, dialkove ovladanie funguje bez problemov. Pravdepodobne mi to rusi frekvenciu na DO. Citovat
