ahojte chalani, pod zadne sesacky sa mi vylial taky sirup a cele to mam aj s tym kobercom zalepene, respektive mal som. jedine v com ostal problem su zadne sedacky...mohol by som ich cele namocit poriadne nechat sirup odmocit vyprat a dat ich vysusit? ide o tu cas sedacky na ktorej sa sedi-nie operadlo...diky
Mokré tepovanie by malo stačiť. Ak nepomôže, vyzliecť sedáky a oprať v práčke. Ale to je trošku náročnejšie.
no sak to...myslel som ze namocim celu sedacku necham poraidne odmocit a potom vysusit...len ci sa tam daco neposaha alebo nezacne hrdzaviet....ale teraz by nemuselo ked je vonku tak teplo...do troch dni na priamom slnku by to mohlo byt suche nemyslis?
ako takze vyzliect tie sedacky z calunenia a nahodit to potom spat?
To by som nerobil, voda sa dostane všade, ale už to nevysušíš a bude to smdrieť. A aj tak to budeš musieť rozobrať a oprať. Popýtaj sa Profora, on mal rozobraté komplet sedačky, ja som mal rozobraté len predné. Alebo kukni do Inštalačných manuálov, či to už niekto nerobil.
Daj si to urobit tim ktory tepuju profesionalne koberce, sedacky v domacnostiach. :) :)
Sedaačky som vybral a navlhko očistil saponátovou vodou a potom čistou (iba navlhko - nie poliať) no a potom sa to krásne usušilo. Vonku bolo cca 33st C (to je asi dôležité).Bacha nie na slnko - ťahá farby.
Bolo to v chorvátsku keď dcéra po niekoľkých serpentínach vyklopila kompletné raňajky na sedačky.
No a po zápachu ani stopy.
no tak vcera som sa pokusil vyzliect potahy zo sedadiel no nebolo to take jednoduche. urcite by sa to dalo ale bbal som sa ze by som to uz potom nenavliekol tak ako povodne tak som tie sedadla-zadne normalne vypral cele vo vany dal na balkon a do rana boli polosuche
